Плохие советы: Как не нужно экономить топливо.
  • 07.09.2015
    Тема: Плохие советы: Как не нужно экономить топливо.
    Существует масса способов, применяя которые можно существенно экономить на топливе. Но вот некоторые советы применять не стоит ни при каких условиях. Запомни, какая экономия может стать во вред.
    Каким «секретам экономии топлива» не нужно следовать, даже если в баке совсем мало топлива?
    Ездить на «нейтралке»
    Современные двигатели при езде при включенной передаче без нажатия на педаль газа частично отключают подачу топлива. Чего не происходит на «нейтралке». Кроме того, езда на «нейтралке» менее безопасна, поэтому просто забудь об этом способе экономии топлива.
    Использовать чудодейственные присадки,
    способные заставить мотор работать чуть ли не на воздухе. Запомни одно — никто пока не доказал реальной экономии от их применения. А вот хлопот добавить они очень даже могут.
    Выключать осветительные приборы в сумерках
    Ты не только перестанешь видеть ямки и неровности, еще станешь практически невидимым для других участников движения.
    Покупать «дешевое» топливо на сомнительных АЗС
    10-процентная экономия на стоимости бензина выльется проблемой для топливной системы. Кроме того, на заправках без названия привычным является залить в бак меньше, чем заказано.
    Использовать «уникальные» устройства для экономии топлива, работающие от прикуривателя
    Легенда гласит, что за счет заряда и освобождения энергии повышается не только топливная экономичность, но и КПД двигателя. Действительно, на автомобилях с гибридным приводом такие устройства заряжают батареи за счет рекуперации энергии во время торможения. Но это не имеет ничего общего с портативными коробочками.
    Сделать чип-тюнинг двигателя
    Некоторые считают, что чипованный двигатель оставляет больший запас мощности и тем самым при меньшей его нагрузке снижает расход топлива. Как правило, этого не случается. Ведь двигатель работает на высоких оборотах, требуя более богатой рабочей смеси, от чего расход непременно возрастает.
    Перепрошивать блок управления двигателем
    Обратная сторона чип-тюнинга — обеднение смеси электронным способом. Безусловно, выброшенные на ветер 500$ упростят работу с педалью газа — не нужно будет измерять ее ход по миллиметрам. Но это скажется на комфорте езды в целом. И разгоны, и обгоны будут даваться с большим трудом, да и двигателю работа практически на холостых оборотах не по вкусу.
    Ставить фильтр нулевого сопротивления
    Конечно, «нулевик» взбодрит твою машину и при правильном использовании даже снизит расход. Но такая экономия не стоит дырки в сушке, ведь повышает износ двигателя. А «ушатанные» детали мотора способствовать экономии топлива никак не могут.
    Правила безопасной экономии топлива просты и не вызывают дискомфорта в применении, но главное — помогают сократить расходы на бензин на 15-50%. Мы верим, что небезопасными способами экономии ты пользоваться не будешь. И рекомендуем помнить о том, что выбор оптимального маршрута и объезд пробок сэкономит запасы бензина и нервов.
  • 09.09.2016
    Бочарик
    Да уж, была в моей практике такая попытка сэкономить. Правда вынужденная - других АЗС, кроме дешевого, рядом просто не было, а бензин заканчивался. На ремонт, правда, не влетела. но сразу почувствовала, насколько тяжелее стала идти машина. По приезду домой сразу остатки слила и заправилась нормальным топливом. Больше не экспериментирую.
  • 09.09.2016
    Бочарик
    А это даже не обсуждается. Очень "приятно" обнаружить практически на тебя летящую темную машину без света. Такая экономия может вылиться в большие расходы на ремонт своей и чужой машины. Это еще если все живы останутся.
  • 12.09.2016
    Бочарик
    ого! спасибо! а я этим балуюсь периодически
