Дешевая диагностика ходовой Land Rover: миф или реальность?
  • 11.02.2017
    Тема: Дешевая диагностика ходовой Land Rover: миф или реальность?
    Легендарные внедорожники Land Rover не боятся бездорожья. Любая модель, будь то Land Rover Freelander или Range Rover Evoque, имеет отличные аэродинамические показатели и скоростные возможности. От кроссоверов Land Rover веет качеством и роскошью. Но езда по отечественному дорожному полотну влечет за собой поломки и некачественную работу деталей и узлов, ответственных за безопасное движение автомобиля. Пристального наблюдения требует в таких случаях ходовая часть машины, в связи с чем выполняют ее диагностику.
    Ходовая система автомобилей Land Rover состоит из связанных между собой агрегатов и узлов, а именно из рамы, задней и передней подвесок, заднего или переднего моста, тормозной гидросистемы, пневматической подвески. Все эти элементы испытывают нагрузку каждого толчка или удара, а, следовательно, изнашиваются и требуют замены. Выполнять диагностику Range Rover Sport, Range Rover Evoque Coupe, Land Rover Freelander или Land Rover Discovery следует через 25-30 тысяч км.
    Лучше всего пригнать автомобиль в автосервис. Там диагностику выполнят на специальном стенде с помощью компьютера. Такая диагностика позволяет определить неисправность и износ ходовой до микрон. Компьютерная диагностика позволит оценить важные параметры во время работы двигателя. Методы диагностики все время обновляются. На сегодняшний день диагностику ходовой Land Rover можно с помощью электронного блока управления (ЭБУ), которым фиксируется ошибка и осуществляется оповещение о наличии проблемы с тем или иным узлом ходовой. Также на специализированных СТО есть дилерские сканеры – многофункциональные комбинированные компьютер, осциллограф и мультиметр. Стоимость такого оборудования превышает 2-3 тысячи долларов, что, соответственно, отражается в цене на диагностику. К тому же оборудование, необходимое для диагностики, разрабатывают параллельно с моделями Land Rover, при модернизации авто модернизируется и диагностическое оборудование, вплоть до диагностических разъемов. После анализа полученных данных ошибки, которые записал контрольный прибор, стираются и производится повторная инициализация компьютера. После этого составляется калькуляция найденных поломок и стоимость деталей, требующих замены.
    Так как стоимость дилерского диагностического оборудования высокая, то и цена за диагностику автомобилей Land Rover в среднем по России составляет 50-100$. Так что дешевая диагностика в гаражном СТО – это не только миф, но и опасно, ведь речь идет о проверке ходовой.
  • 11.02.2017
    Был в автоцентре Драйвер в Перми... За диагностику ходовой взяли 800 рублей. Автосалон не менее крут, чем на картинке в теме. Все проверили на диагностическом компьютере, распечатали диагностическую карту и рекомендовали какие агрегаты и узлы нужно заменить. Все отремонтировал через неделю. Неисправности перестали тревожить. 50-100 долларов считаю завышенной ценой.
  • 12.02.2017
    То что тебе в твоем тех центре пробежали по ходовой с монтировкой, не является диагностикой.
  • 13.02.2017
    Giil
    Да,нет. Авто на вибростенде находилось и снимали показания с ЭБУ авто...
  • 17.02.2017
    А что включает  услуга по диагностике ходовой части?
    Меня интересует проверка:
    Подвески автомобиля: сайлентблоков, шаровых опор, амортизаторов, рулевого управления, пыльников ШРУС, кузова и подвески, трубок, шлангов и соединения тормозной системы, дисковых тормозов, дисков и колодок, стояночного тормоза. Я уложусь в 50-100$?
  • 07.05.2018
    Миф
  • 07.05.2021
    По вашей наводке диагностировали ходовую на моей малышке - все достаточно лояльно по ценам и высоко по сервису. Пасиб!
