Байк на пневматическом ходу
  • 21.02.2017
    Тема: Байк на пневматическом ходу
    В качестве силового агрегата на этом прототипе под названием "o2 Moto" используется не двигатель внутреннего сгорания, и даже не электродвигатель. В его основе лежит пневмодвигатель - вращающаяся камера револьверного типа, получающая энергию от давления сжатого воздуха из баллонов, которые расположены внутри самой камеры. Мощность, максимальная скорость, запас хода и какие-либо другие параметры - неизвестны. Да и они уж точно никак не впечатлили бы истинных байкеров. И сама разработка пока находится только на уровне идеи, воплощенной в единственном экземпляре. Хотя два огромных плюса у нее есть - стопроцентная экологичность и возможность дозаправки только при помощи компрессора достаточной мощности в любом месте.
