Проверка состояния коробки передач при покупке подержанного авто
  • 02.11.2016
    Тема: Проверка состояния коробки передач при покупке подержанного авто
    Проверка состояния АКПП.
    Если вам понравился какой-то автомобиль, и вы хотите его купить, то оценивать качество функционирования автоматических коробок нужно обязательно. Главным критерием оценки работы автоматики является её плавность. Она должна проявляться во всем:
    - после переключения рычага в положение «Д» и плавном отпускании педали тормоза, машина должна мягко тронуться, она не должна оставаться на месте и двигаться вперед лишь при дополнительной перегазовке;
    - при поездке переключения скоростей не должны иметь рывков, а автомобиль не должен дергаться.
    Визуально состояние данного типа трансмиссии можно оценить по состоянию масла, находящегося внутри. Оно не должно иметь резкого запаха, а на щупе не должно быть металлических включений или нагара.
    Наличие подобных явлений должно стать для покупателя предостережением. Нормальный цвет трансмиссионного масла светло-розовый. Чем темнее оно будет, тем хуже.
    Разумеется, не стоит забывать об осмотре коробки снизу на предмет течей уплотнительных сальников. Эксплуатация такого важного узла с недостаточным количеством смазки просто «убьет» его.
  • 02.11.2016
    Проверка механической коробки передач.
    Продиагностировать неисправности механических коробок тоже достаточно просто. В них привод происходит за счет шестерен, в отличие от автоматики, где передача движения от двигателя к колесам происходит через гидродинамический трансформатор. Большинство их поломок сможет определить даже начинающий автолюбитель.
    Займите место водителя и, не заводя мотор, выжмите сцепление. Поочередно включайте скорости, внимательно при этом прислушиваясь:
    - не должно быть никаких посторонних звуков – хрустов, треска и т.п.;
    - передачи должны включаться без усилий;
    - трансмиссионный рычаг обязан входить четко;
    - люфтов во включенных положениях возникать не должно.
  • 02.11.2016
    Если скорости не включаются, то это говорит о поломке либо кулисы, либо механизма выбора передачи. Устранение подобных проблем потребует снятие и разбор коробки.
    Еще одной поломкой, наличие которой надо исключить, является «выскакивание» скоростей. Симптомы её определить также не трудно. Проблема состоит в выключении выбранной передачи при движении, и возвратом рычага в нейтральное положение. Ремонтировать придется, причем достаточно затратно.
    Кроме этих механических проблем не стоит забывать и о возможных протечках сальников. Их выявить поможет только визуальный осмотр с использованием смотровой ямы или подъемника. Однако при диагностике возможных дефектов не забывайте, что причиной сбоев в работе узла может стать сцепление. Нужно быть твердо уверенным, что оно работоспособно.
