Подготовка авто к весне — полезные советы и рекомендации.
  • 01.11.2016
    Тема: Подготовка авто к весне — полезные советы и рекомендации.
    Суровое зимнее время осталось позади и наступила весна. Однако, уважаемые автолюбители, не забывайте, что Вашего «железного друга» необходимо подготовить к весеннему периоду. Уделите время автомобилю и тщательно его исследуйте. Ниже приведен список наиболее важных составляющих, на которые стоит обратить внимание:
    * необходимо добросовестно вымыть кузов автомобиля и дать ему высохнуть;
    * также следует помыть двигатель при помощи специального оборудования, которое имеется на автомойке. Данный процесс можно выполнить и самостоятельно, если у Вас имеется «багаж знаний» и необходимые средства;
    * исследуйте днище автомобиля. Именно оно является наиболее уязвимым местом для образования коррозийных явлений весной. При выявлении дефектов незамедлительно устраните их;
    * внимательно осмотрите ходовую часть, которая подвергается разнообразным повреждениям;
    * проверьте тормоза. Определите насколько изношены диски и колодки. Если детали тормозной системы имеют большую выработку, то требуется произвести замену. Осмотрите состояние датчиков ABS, ESP, так как часто контакты окисляются. Отрегулируйте ручной тормоз;
    * осмотрите ремни на наличие дефектов. При заведенной машине может прослушиваться свист из под капота. В данном случае стоит подтянуть ремень генератора;
    * обратите внимание на всевозможные уплотнители, шланги;
    * позаботьтесь о дворниках. В зимнее время они быстро изнашиваются, поэтому следует по возможности их заменить;
    * не забывайте дополнять или же заменять используемые Вами жидкости (тормозная или охлаждающая жидкости, масло);
    «переобуваться» необходимо, когда погода устоится и температура воздуха достигнет +7 — 10 градусов в течение нескольких недель.
