Как управлять автомобилем, когда яркий свет бьёт в глаза
  • 31.10.2016
    Тема: Как управлять автомобилем, когда яркий свет бьёт в глаза
    Яркий солнечный свет не всегда приносит радость, особенно автовладельцам при управлении транспортным средством. Водитель быстро утомляется и ему становится сложно оценивать дорожную обстановку. Именно поэтому яркий свет солнца становится серьезной угрозой на дороге. Однако управлять автомобилем, даже в такой ситуации, возможно. Для этого Вам необходимо:
    тщательно протереть фары, габаритные огни и стоп-сигналы. Затем проверить, не перегорела ли какая-то из лампочек. Обязательно использовать ходовые огни при движении. Благодаря этому Вы станете более заметны для других участников движения;
    чаще прибегать к полировке лобового стекла или же его замене. Даже незначительные царапины или сколы при ярком свете могут нарушить Ваше внимание;
    проверить уровень омывающей жидкости, а также качество работы «дворников». Именно от чистоты стёкол зависит Ваша безопасность;
    использовать ту жидкость, которая соответствует погодным условиям. Если «омывайка» оставляет разводы или же стекла от неё покрываются льдом, то это может привести к ДТП;
    подложить что-нибудь на сидение, чтобы Вы сидели выше. Таким образом попадание яркого света уменьшится;
    применять солнцезащитными козырьками. Всегда иметь под рукой солнцезащитные очки или же приобрести специальные очки, которые рассеивают солнечный свет;
    увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля, если солнце светит прямо на Вас. Это позволит Вам лучше распознать световые сигналы и сориентироваться, если возникнет экстренная ситуация. Ведь яркий свет искажает восприятие происходящего на дороге;
    внимательно наблюдать за другими автомобилями. Ведь многие водители игнорируют правила управления автомобилем при ярком свете и уверенно продолжают движение. Тем самым они могут привести к аварийной ситуации;
    своевременно отреагировать, если Вас неожиданно ослепляет отблеск от чрезмерного изобилия зеркальных поверхностей или же движущий навстречу транспорт в тёмное время. Для этого Вам нужно на несколько секунд закрыть один глаз. В случае ослепления Вы быстро адаптируетесь, когда вновь откроете его.
