Виды автомоек, принципы работы, отличия.
  • 31.10.2016
    Тема: Виды автомоек, принципы работы, отличия.
    В настоящее время существует не мало различных сервисов, которыми можно воспользоваться, чтобы "освежить" свой автомобиль. Спектр предоставляемых услуг разнообразен. Давайте рассмотрим, какие виды автомоек бывают и в чем их отличие.
    1. Бесконтактная мойка.
    Принцип действия данной мойки заключается в химическом действии моющего раствора. Основное преимущество – грязь растворяется при помощи пены и затем смывается чистой водой. Далее необходимо нанести жидкий воск или защитную полироль на весь автомобиль. Это придаст блеск и в дальнейшем защитит его от загрязнения.
    Длительность мойки определяется степенью загрязнённости машины. При использовании бесконтактной мойки лакокрасочное покрытие кузова остается неизменным.
    2. Автоматическая мойка.
    Данный вид происходит на автоматизированной линии. Существует 2 вида:
    портальная – имеет П-образную форму, на которой располагаются
    две вертикальные и одна горизонтальная щетки. В данном случае Ваше транспортное средство стоит, а моющая арка движется относительно автомобиля;
    туннельная (конвейерная) – автомобиль закрепляется на конвейерной
    линии и постепенно движется вперед через моющие и чистящие устройства. Оно оснащено вертикальными и горизонтальными вращающимися щетками, которые помимо кузова машины помоют колеса и днище.
    3. Ручная мойка.
    Традиционный и распространенный вид, при котором хозяин своего автомобиля самостоятельно моет его. В данном случае используется чистая вода, специальный автошампунь с применением паралоновых губок, щеток или обычных тряпок.
    Рассмотрев виды автомоек можно с уверенностью сказать, что каждая имеет свои плюсы. Однако какой именно воспользоваться решать только Вам. Главное: качество мойки, её стоимость и конечный результат.
