Аэродинамические шумы и способы их устранения.
  • 13.09.2016
    Тема: Аэродинамические шумы и способы их устранения.
    Гул от ветрового стекла при скорости более 110 км/ч
    Причиной может служить зазор между нижним уплотнителем и ветровым стеклом.
    1. Поднимите дворники от лобового стекла для доступа.
    2. Очистите точки соприкосновения между уплотнителем и лобовым стеклом по всей длине поверхности уплотнения.
    3. Нанесите герметик между уплотнителем и лобовым стеклом для обеспечения отсутствия зазоров по всей длине.
    4. Удалите излишки герметика.
    5. Верните щетки стеклоочистителя на место.
  • 13.09.2016
    Шум от верхних углов лобового стекла
    1. Снять молдинг крыши, скорректировать его положение вперед / назад, чтобы добиться прилегания «заподлицо».
    2. В задней части крыши молдинги также должны быть на одной линии с задней кромкой крыши.
  • 13.09.2016
    Пронзительный свист шум от передней части транспортного средства при движении со скоростью, превышающей 130 км /ч
    Причина - щель между лампой указателя поворота и крылом.
    Для авто до VIN 106721 (пропускаем)
  • 13.09.2016
    Жужжащий звук от задней части автомобиля
    Для авто до VIN 131067 .
    Тут все просто. Нужно снять накладки заднего ветрового стекла намазать герметик и поставить обратно
