Печка в Рендж Ровер СПОРТ
  • 11.09.2016
    Тема: Печка в Рендж Ровер СПОРТ
    Установленная на Рендж Ровер СПОРТ печка «Вебасто, - это  топливный обогреватель. Именно эта печка обеспечивает легкий пуск двигателя при минусовых температурах, а также бесперебойную подачу топлива. ¾ износа дизельных двигателей приходится во время пуска при минусовых температурах окружающей среды. Поэтому возможность предварительной подготовки системы охлаждения перед пуском, помимо облегчения запуска ДВС, также значительно повышает его ресурс.
  • 11.09.2016
    Наиболее распространенным нарушением в работе установленной печки является сбой в программируемой системе управления автомобилем. Также возможны и обычные механические неполадки данного узла.
    Важная отличительная черта, обеспечивающая надежную работу данной печки, - контроль за наличием топлива. Нельзя допускать его снижения до минимума, в противном случае автоматика отключает Вебасто, стремясь уменьшить потребление питания. А после заправки автомобиля топливом автоматической разблокировки не происходит, вследствие чего печка не работает.
    Еще одна отмечаемая специалистами неполадка проявляется в ненадлежащей работе пусковой свечи или форсунки. Способ устранения – прост и кардинален, заключается в  установке нового узла в сборе.
  • 11.09.2016
    Удобная дополнительная опция – возможность удаленного управления печкой Вебасто на автомобиле Рендж Ровер СПОРТ. Для этого в комплекте поставки имеется специальный пульт дистанционного управления.
    Автомобили данной марки до 2010 года включительно оснащены таймерами для подачи сигналов к печке данной фирмы. К этому устройству также возможно присоединение блока GSM, либо пульта дистанционного управления, что также позволит управлять печкой удаленно, при помощи мобильного устройства. Наличие такого приспособления крайне важно и поэтому настоятельно рекомендуется обслуживающими службами.
    Запуск печки Вебасто при помощи пульта дистанционного управления возможно только при соблюдении двух требований:
    Первое – не раньше, чем через полчаса после постановки автомобиля  на охранную сигнализацию.
    Второе – температура ДВС должна быть понижена на 5°.
  • 11.09.2016
    А вы не подскажете. можно на РР 3 печку поменять? Морозы у нас не часто, но все-таки случаются. И наша штатная с ними стала справляться плорхо. Вот такая. как вы описали, на третий ренджик пойдет?
  • 11.09.2016
    Я не спец по печкам в Рендж Ровер, но 5 лет назад у меня был Пежо 407 ( моя 3-я машина) для поездок на дачу и по магазинам. И вот как то зимой у меня сломалась печка. Первая мысль , что слетел какой то патрубок ( так как воздух гнала как сумасшедшая но в салон не поступал)  и надо только подъехать в тех центр и через 5 минут все починят за 100 руб. Ага ...
    Мастер возился часа 2 или 3, потом сказал что все патрубки на месте и что это в самой печке не правильно открываются воздушные заслонки или одна из заслонок слетела.
    Вся проблема в том, что в этом тех центре не специализируются на автомобилях марки Пежо и мне пришлось ехать на Варшавку к официалам.
    Там прям сразу сказали , что это слетела воздушная заслонки и что надо разбирать и снимать печку всю в сборе.
    Конструкция Пежо 407 устроена так, что что бы вытащить печку надо разобрать весь салон. На это уходи 2 дня и бешеная сумма денег. Катастрофу ремонта заранее предсказать было невозможно.
    После разборки машины, когда печка была извлечена, стало понятно и естественно видно причина поломки. Кстати, печка у Пежо 407 это огромный агрегат, а не маленький моторчик и нагреватель, как я думал.
    Итак, сломался естественно заслонка. Это такая маленькая пластмассовая штучка на вид 5 копеек. Она просто вылетела из своего паза, который был тоже пластмассовый и немного надломился.
    В принципе делов то какому нибудь мастеру в гараже на  час работы, как то обработать и зафиксировать паз и вставить туда обратно эту заслонку. Но в официальном тех центре конечно таких работ не производят а меняют все агрегатами. Ну это и понятно.
    Резюме мастера было следующее, заказать и купить новую печку ( так как это цельный агрегат и не подлежит разборки на мелкие запчасти) и ждать примерно месяц или два. Охота сразу пропала, так как печка обходилась что то около 2 000 евро !!! Не шучу !! + разборка и сборка, получалось около 3 000 евро. Какой идиот конструктор сделал такое произведение французкого автопрома?
    Короче, о замене печки не могло быть и речи, но выход нужно было искать, ведь на улице уже как бы декабрь и температура около 0 градусов. Решение такое: фиксировать в одном положении эти воздушные заслонки, что бы они не смешивали воздух и гнать просто горячий воздух в салон. Так и сделали. Машину собрали и все заработало. Только естественно не работала сама регулировка температуры воздуха. По этому, при включени печки в салон шел только максимально горячий воздух, а при выключении машина остывала за 5 минут. По этому приходилось постоянно то включать то выключать печку.
    Резюмирую. Если такие проблемы возникают у Пежо, то боюсь даже представить всю трагедию владельца Рендж Ровер, когда к у него ( не дай Бог) накроется печка...
  • 11.09.2016
    Ничего себе. Влад, я вам сочувствую искренне. А за разбор салона сколько пришлось заплатить? Пожалуй, буду ездить в шубе и не париться (прошу прощения за каламбур).
  • 11.09.2016
    За разборку и сборку салона отдал 15 000 руб, по тому курсу аж 500 евро. Дофига короче.
  • 12.09.2016
    Конечно, можете. Вебасто это универсальная фирма. даже на КАМАЗы печки делают.
  • 12.09.2016
    Спасибо, Олег. Не знаете. чтобы на РР печку поставить, тоже салон придется разбирать?
  • 12.09.2016
    #10
    admin
    Получается, деньги отдали, а печку не починили? И почему современные машины так неудобно делают? То двигатель надо снимать, чтобы какую-то мелочь поправить, то салон разобрать...
  • 12.09.2016
    #11
    РР 3
    Замена радиатора печки  Range Rover может быть произведена через частичную разборку центральной консоли, либо через снятие / установку торпедо. На некоторых моделях, замена радиатора печки делается через моторный отсек. В любом случае нужно фото торпедо Вашего РР.
  • 11.06.2021
    #12
    Причем если у вас в баке меньше пяти литров, печка даже не включится. От слова вообще. Не надейтесь. Выходишь на мороз, думаешь сейчас попу погреешь. ага, щаз
  • 25.06.2021
    #13
    Вполне. У меня стоит Вебасто. Отличный вариант. Штатной изначально уже не было. СОвместимость идеальная
