Неисправности подвески на Рендж Ровер и конструкция подвески Рендж Ровер
  • 10.09.2016
    Тема: Неисправности подвески на Рендж Ровер и конструкция подвески Рендж Ровер
    Если говорить о неисправностях передней подвески на Рендж Ровер, то, как правило, со временем приходится менять рычаги или съемную шаровую переднего рычага – которая дефектуется отдельно.
    Стойка стабилизатора из-за наличия двух шаровых шарниров на каждом конце, со временем тоже дает люфт, и подлежит замене, как правило, люфт стойки СПУ дает о себе знать звонким стуком.
    Рулевые наконечники и рулевые тяги рулевого контура – до них тоже систематично доходит время. Но, как показала практика, почему-то ремонтов на передней подвеске Рендж Ровер приходится делать значительно меньше, чем на Рендж Ровер СПОРТ и Дискавери 3 и 4.
  • 10.09.2016
    мы меняли рулевую тягу на второй год эксплуатации на РР 3. Но с тех пор ходит нормально. А вот стук подвески уже слышен, неужели опять ремонт. Хотя она редко стучит, только на больших неровностях. Полицейские еще спокойно боле менее переезжает.
  • 12.09.2016
    Тут, нужно на диагностику ходовой части съездить. Возьмут недорого. Зато все поймете, где износ. Я тяги рулевые руками дергаю, если болтаются, то все каюк.
  • 12.09.2016
    У нас попробуй на какую-нибудь диагностику съездить. Точно найдут, что чинить и что лечить(( Не доверяю я им. Пойду руками сама подергаю.
  • 12.09.2016
    Ну, не сами только :), мужчину привлеките :).
  • 13.09.2016
    При дианостике своими силами необходимо обратить внимание на следующие моменты:
    1. Мелкие трещинки на пневмобаллонах. Они допустимы, при условии отсутствии утечки воздуха, но свидетельствуют об их старости и о приближающейся их замене. Более крупные трещины не допустимы из-за возможности разрыва пневмоподушки во время движения. Для обнаружения утечек сжатого воздуха из пневмобаллонов используется специальная жидкость-спрей. Но в крайнем случае можно обойтись и мыльным раствором.
    2. Следует обратить внимание на положение автомобиля, Заведенный автомобиль должен стоять прямо, не крениться ни на одну сторону. Просвет между колесом и крылом справа должен быть примерно таким же как и слева. Так же можно встать сзади автомобили и убедиться, что он не кренится ни на одну из сторон.
    3. В идеале, после ночной стоянки автомобиль должен оставаться в том же положении, в котором его и оставляли. Однако нет ничего страшного в том, что автомобиль все же «приседает» после долгой стоянки. Если автомобиль после выключения зажигания «приседает» за непродолжительное время, это говорит об утечке в системе пневмоподвески, что отрицательно сказывается на долговечности пневмонасоса.
    4. Следует так же обратить внимание на то, не «дышит» ли пневмоподвеска. Т.е. при заведенном двигателе передняя и (или) задняя часть автомобиля стабильны, не плавает вверх/вниз. Эти колебания могут быть незаметны с первого взгляда, поскольку амплитуда их довольно мала – 3-5-8 мм.
    5. Поднимите автомобиль в крайнее верхнее положение. Опустите в среднее, в самое нижнее. Затем опять в среднее, опять в верхнее. При движении вверх не должно быть долгих задержек и остановок.
    6. Если сидя в автомобиле Вы ощущаете вибрацию при включении и работе пневмонасоса, значит пора менять резиновые опоры насоса.
    Наверное, это все, что можно посмотреть в условиях не специализированного сервиса. Однако, следующие несколько советов, возможно, Вам смогут пригодиться:
    7. Если подвеска все же «упала», а Вы далеко от сервисного центра, можно вытащить 4 пневмомагистрали из блока клапанов, нажав на медное кольцо, расположенное вокруг пневмомагистрали, соответствующие 4-м пневмобаллонам, вставить туда нипели от бескамерных дисков и накачать каждую сторону обыкновенным насосом. При этом следует отключить пневмонасос.
    8. Если Вы «далеко» и ремонт неисправных компонентов позади, но ошибки в блоке управления не дают пневмоподвеске работать, можно снять его, переправить каким-либо способом в сервис, имеющий TEST BOOK, там «сбросят» ошибки и переправить его обратно. Это хорошая альтернатива далекой поездке.
  • 13.09.2016
    Подергали. ничего не болтается. Визит в автосервис отложен на неопределенное время.
