Внеплановые работы Range Rover
  • 08.09.2016
    Тема: Внеплановые работы Range Rover
    Тормозные колодки.
    В официальных документах они упоминаются вскользь «замена требуется по мере износа». Поэтому определять необходимость установки новых колодок нужно путем диагностики и визуального осмотра. В зависимости от стиля вождения замена может понадобиться между 30000 и 50000 километрами пробега.
    Воздушный и салонный фильтр
    Если вы часто ездите по бездорожью, то воздушный и салонный фильтр следует заменять каждые 6000 километров.
    АКПП
    АКПП по рекомендациям производителя не обслуживается. Но большая часть автослесарей рекомендует заменять в ней масло каждые 70000 километров. Помимо описанных работ, могут понадобиться и другие действия. Для определения подробного перечня необходимых работ нужно при каждом посещении сервиса производить подробную диагностику. Особенно это важно если вы эксплуатируете автомобиль в условиях бездорожья. Это обычно приводит к повышенному износу деталей.
  • 08.09.2016
    ГРМ
    Комплект ГРМ на всех двигателях представлен цепью. В связи с этим он достаточно надежен. Замена требуется раз в 120000 километров. Обязательно замените заодно и звездочки. Это основные работы, которые должны производиться для нормального функционирования вашего Range Rover.
    Также раз в два года заменяются все технические жидкости. К ним относятся:
    • Антифриз;
    • Тормозная жидкость;
    • Жидкость ГУР.
    При этом учтите, что тормозную жидкость и масло для ГУР следует подбирать только той же марки, которая была залита в автомобиле. Узнать это можно в сервисной книжке. Если вы будете использовать другую жидкость, то это может привести к поломке.
