Проблемы с сигнализацией
  • 04.09.2015
    Тема: Проблемы с сигнализацией
    Вчера по непонятной причине перестала отключаться сигнализация, на брелки не реагирует даже с новыми батарейками.
  • 04.09.2015
    Посмотри предохранители, у меня в прошлом году было тоже самое.
  • 04.09.2015
    Надо проверить массу на блоке сигнализации, возможно, пропал контакт.
  • 01.09.2016
    У меня так было, брелок разобрали, потом собрали. и все наладилось.
  • 04.09.2016
    Не тонул брелок, в дождь не попадали? Может контакты подмокли? Тоже подобное было, высох - заработал, но стал слегка приглючивать. Пришлось поменять.
  • 21.10.2016
    Часто радиоволны глушат вблизи режимных предприятий, закрытых объектов, аэропортов. Это может быть мощное электромагнитное поле от какого-то объекта. Помехи могут создаваться большим скоплением автомобилей, как на парковках торговых центров, а также инкассаторскими машинами (поэтому избегайте остановки рядом с ними).
    Попробуйте поднести брелок сигнализации близко к тому месту, где установлен приемник системы, и нажать на кнопку. Если это не помогло, можно отбуксировать автомобиль на 200-300м от этой зоны и попробовать открыть его там.
  • 21.10.2016
    Со временем радиус брелка может уменьшаться. Возможно, неисправна антенна приема передатчика...
