Range Rover 4.2 Supercharger - Охлаждающая жидкость
  • 29.10.2016
    Тема: Range Rover 4.2 Supercharger - Охлаждающая жидкость
    В рамках тест рубрики Автозорро:
    Сегодня обсуждаем поломку Range Rover Range Rover 4.2 Supercharger
    Двигатель 4.2 бензиновый (395 л.с.)
    Автоматическая коробка передач
    Полный привод
    Машина 2007 года выпуска
    Пробег 300 000 км.
    Характер поломки:
    Не греет печка в салоне.
    Как правило, первое, что в данном случае проверяется, это уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Внешний осмотр выявил низкий уровень антифриза в расширительном бочке.
    По этой причине и перестала греть печка в салоне.
    На первый взгляд поломка не существенная, но может привести к очень скверным последствиям, если не обратить на это внимание своевременно. Хорошо, что настала холодная погода и дефект печки сразу стал заметен. Как правило в жаркую погоду данный дефект можно было бы заметить тогда, когда уже загорится датчик температуры двигателя, а это уже граничит с перегревом двигателя.
    Диагностика поломки:
    Компьютерная диагностика  при прозвоне клапанов выявило заклинивание клапанов печки вебасто, а так же клапанов датчика отопителя распределения потока воздуха в салон.
    Осталось выяснить причину ухода охлаждающей жидкости из системы.
    Понятно, что когда в системе, где работают умные агрегаты нет антифриза, то возникает риск, что эти агрегаты без охлаждения и смазки рано или поздно словят клин в одном из положений. Но это уже последствия, которые выявила компьютерная диагностика, а причина уже стала понятна, это уход охлаждающей жидкости из системы. А это уже визуальный осмотр на течь всей системы охлаждения.
    Ремонт поломки:
    Уже стало понятно, что под полную замену подлежат датчик печки вебасто и датчик салонного отопителя. Конечно, данные агрегаты восстановлению с гарантией качества работы уже не подлежат.
    Осталось еще найти сам первоисточник, по какой причине ушла охлаждающая жидкость и  эти клапана агрегатов вышли из строя.
    Для этого пришлось разобрать все охлаждающую систему от бочка омывателя до самих агрегатов.
    И тут были выявлены поломки, которые дали течь практически на всех участках путепровода антифриза.
    Так как при уходе охлаждающей жидкости из бочка омывателя, первым агрегатом который попадает под внешнюю диагностику - является радиатор.
    При осмотре радиатор был сухим, что означает,  что радиатор полностью исправлен.
    Далее по цепочке шел бачок омывателя. Здесь поймали сразу 2 поломки. Это фактически сломанный датчик уровня охлаждающей жидкости бочка омывателя и трещина самого бочка омывателя на стыке с патрубком. На фото это явно видно.
    Наверное, если бы этот датчик был бы исправлен, то первая ошибка, того что жидкость уходить из бочка, проявилась бы сразу на приборной доске. Как альтернатива отслеживания не исправности датчиков – это следить за уровнем жидкости чаще и доливать охлаждающую жидкость, если визуально видно, что жидкость ниже указанного уровня.
    Конечно в этом случае сам бачок омывателя и датчик уровня охлаждающей жидкости бачка омывателя идет под замену.
    Следующая магистраль, это патрубки охлаждающей жидкости, которые соединяют бачок с датчиком салонного отопителяи и с печкой вебасто.
    Здесь тоже поломка была на лицо, которая могла давать течь.
    От старости и от постоянной вибрации двигателя, хомут патрубка со временем протер саму резину патрубка охлаждения, что дало разгерметизацию водяной системы охлаждения.
    Это наглядно видно на фото.
    Но это не основная причина, так как большой течи это дать не могло. Естественно патрубки охлаждающей жидкости тоже под замену.
    Итого: казалось бы простая и не сложная поломка, как подача холодного воздуха в салон, дала следующий результат по ремонту, а именно:
    Стоимость запчастей:
    • Датчик вебасто 25 600 руб.
    • Датчик отопителя в салоне 22 600 руб.
    • Расширительный бачок + датчик уровня жидкости расширительного бочка 2 800 руб.
    • Патрубки охлаждающей жидкости 25 600 руб.
    Компьютерная диагностика:
    • 1 600 руб.
    Стоимость работы:
    • Замена датчика вебасто 4 800 руб.
    • Замена датчика отопителя в салоне 8 000 руб.
    • Замена патрубков охлаждения в сборе с расширительным бочком  9 600 руб.
    Общее время затраченное на диагностику и на ремонт:
    • 10 мото/часов.
    Данный ремонт был выполнен в Тех центре Ankar Group.
    Ул. Нагатинская, дом 5
    тел.: (495) 151-99-85 (сервис, многоканальный)
    тел.: (495) 925-33-42 (запчасти, многоканальный)
    Service-N@ankar.ru - сервис
    Parts-N@ankar.ru - запчасти
    Kuzov-N@ankar.ru - кузовной цех
    Информацию по ремонту автомобиля любезно предоставил мастер приемщик Константин Шокунов.
  • 30.10.2016
    При таком пробеге в 300 000 км. обычно сломанную деталь меняют с другими агрегатами с которыми она взаимодействует.
  • 30.10.2016
    Minin
    Есть еще такое понятие, как внутренняя усталость метала. Это когда деталь снаружи вроде как и целая и даже работает нормально, а внутри метал уже устал и деталь сломаться может в любой момент. Когда это происходит, то как правило говорят, что машина посыпалась. самое не приятное, что визуальная диагностика в таких случаях уже не помогает.
  • 13.11.2016
    И в итоге сколько времени занял ремонт? Примерно хотя бы...
  • 28.11.2016
    admin
    Ну с датчиком распределения воздуха в салон все понятно, компьютерная диагностика это покажет. Но у меня есть вопрос:
    Вы провели диагностику и выявили заклинивание клапанов печки вебасто, а потом пишите, что нужно менять датчик печки. Согласен, что компьютерная диагностика покажет неисправность датчика печки, но я категорически не согласен, что она покажет заклинивание каких-то там клапанов. Какой клапан Вы имеете в виду?
    В печке есть нагнетатель воздуха, топливный насос и т.д. все они работают в клапанном режиме... Мне не совсем понятно какая неисправность в печке-то...кроме датчиков.
    Может быть там просто не работал нагнетатель воздуха для продувки камеры сгорания. Лично я делаю вывод, что с клиента просто решили взять побольше денег...
  • 28.11.2016
    Олег, привет. Зачем ты такой радикальный .... денег побольше взять..:) На мой взгляд тут все проще. Смотри, ниже мастер пишет, что перетерлись патрубки, т.е. делаем вывод, что антифриз просто-напросто не поступал в вебасто. Следовательно, что происходило? А происходило следующее: штифт накаливания поджигал топливо, потом печка нагревалась, а далее датчик температуры все отключал по причине отсутствия циркуляции антифриза в системе. И так повторялось многократно. Мне кажется, когда мастер увидел все это: по сути перегретую и обгоревшую систему, в том числе вышедший из строя датчик температуры (а если он выходит из строя, то сгорает штифт накаливанеия), то мастер решил не заморачиваться ремонтом вебасто, а просто все заменить... Представь себе, если заводить двигатель без тосола, долго он проработает?
  • 28.11.2016
    Stas
    Привет, Стас. До меня, кажется, доходит, что мастер под датчиком вебасто имел в виду блок управления, собственно, самим вебасто. Иначе, почему такая дорогая цена? Вот нашел фото:
    В прайсе на услуги нет ничего о ремонте ....заклинивание клапанов печки вебасто... как пишет мастер. Видимо игра слов не более. Тогда в прайсе на ремонт нужно было указать не датчик вебасто, а блок управления вебасто..
  • 26.05.2018
    Год и пробег сами говорят  за себя. Пора избавляться.
