Основные параметры шин.
    Тема: Основные параметры шин.
    Все автомобильные покрышки не созданы одинаковыми. Каждая шина имеет свой уникальный набор спецификаций, который включает в себя максимально допустимую нагрузку, размер, максимальное давление, рейтинг температур и, конечно, предел скорости. Если вы планируете купить автомобиль и поставить новые колеса, вам важно знать, как читать код спецификации шин, который печатается на их боковинах.
    В паспорте на авто, обычно, есть информация о правильной спецификации покрышек, которую рекомендует производитель, именно для этой конкретной модели авто. Из дюжины различных спецификаций, которые запечатлены на боковине, наиболее важной является предел допустимой скорости.
    Что такое верхний предел скорости для покрышки?
    Рейтинг допустимой скорости обозначается буквенно-цифровым кодом, и обозначает максимальную значение, на которой может использоваться шина. Если ее превысить, то гораздо раньше заявленного термина эксплуатации, начнут проявляться признаки износа рабочего покрытия. Как правило, автомобильные покрышки сконструированы таким образом, чтобы они могли выдержать максимальную заявленную скорость, но не более чем на десять минут, после чего они могут срываться.
    Степень трения автомобильных покрышек во многом зависит от качества материала, из которого они изготовлены, и от степени нагрузки, которой они подвержены. Очень важно, чтобы вы правильно подобрали параметры колес, под ваш стиль езды в автомобиле, и установили именно те, которые имеют больший порог допустимой скорости. Такая не хитрая манипуляция поможет значительно увеличить срок эксплуатации покрышек.
    Метрическая система ISO обеспечивает соответствие размеров алфавитно-цифровым кодам, которые используются для определения рейтинга скорости колес. Если вы обратите внимание на код любой автомобильной покрышке, он будет выглядеть примерно так "P215/70R16 100V. В кодах такого типа спецификации, рейтинг всегда указывается, в конце, рядом с максимальной нагрузкой. В этом примере 100 является нагрузкой шины и рейтинг скорости "V", что указывает на верхний потолок в 149 миль в час.
    Вот полный рейтинг скорости покрышек, который интерпретирует буквенно-цифровой код, указанный на автомобильных шинах.
    Если у вас есть спортивный автомобиль, вам придется сделать выбор в пользу резины, находящейся в Z, W и Y зонах. Тем не менее, для городских автомобилей и пикапов, вы можете выбрать шины с более низким рейтингом скорости.
