Проблемы с термостатом
  • 04.09.2021
    Тема: Проблемы с термостатом
    Термостат в снятом положении работает, а при установке на а/м начинает открываться только при критической температуре. Что может быть?
  • 04.09.2021
    Проблема может быть в том, что датчик температуры работает не корректно, т.е. показывает повышенную температуру, когда двигатель не перегрет. Если термостат рабочий, он будет открываться всегда при одинаковой темп-ре, не зависимо от того, установлен он на а/м или в банке с кипятком.
