Как заменить антифриз
  • 20.08.2021
    Тема: Как заменить антифриз
    Кто замену антифриза с промывкой системы делал? Поделитесь опытом и нюансами процедуры:
    каким образом слить оставшуюся жидкость, как и сколько раз промывать(так ли необходима дестилированая вода?), какой именно антифриз лить взамен пр.
    А то после предыдущего владельца гляжу *на донышке* пару капель белой жижи осталось, поэтому было принято такое решение
  • 20.08.2021
    спец средства есть в продаже. сильно тоже увлекаться не стоит, радиатор можешь забить, потом выкинешь его. те если надумал мыть, то надо спец химией, водой с лимонной кислотой можно по стринке, но тут надо думать как правильно сделать.... как мин радиаторы исключить и печку и основной
