Противоугонные и охранные системы в AUTOSECURITY.
  • 16.04.2018
    Тема: Противоугонные и охранные системы в AUTOSECURITY.
    Противоугонные и охранные системы на примере экспертного фоторепортажа об автомобиле PORSCHE CAENNE в компании AUTOSECURITY.
    В этот раз, наша экспертная рубрика АвтозоРРо, представляет фоторепортаж из компании Autosecurity и профессиональное мнение специалистов данной компании, об охранных и противоугонных системах.
    Методов угона на сегодняшний момент существует масса – это может быть угон путем выманивания водителя из салона уже заведенного авто, подмена штатных блоков, запуск двигателя или запись ключей через диагностический разъем с помощью специального оборудования, угон с помощью эвакуатора.
    Самым популярным методом угона на данный момент является ретрансляция сигнала штатного ключа (угон с помощью «удочки» или «длинной руки»), но это актуально только для автомобилей со штатным бесключевым доступом. Суть такого угона в том, что с помощью, так называемого, ретранслятора сигнал штатного ключа многократно усиливается и передается на дальние расстояния, автомобиль «видит» штатный ключ (как будто владелец автомобиля подошел к автомобилю с ключем) и открывает центральный замок и разрешает запуск двигателя. Когда угонщик уезжает на автомобиле, то на щитке приборов появляется индикация о том, что ключ не найден, но двигатель при этом не блокируется (ни на одном автомобиле любой марки и модели) – сделано это с целью безопасности, чтобы, например, не вызвать аварийную ситуацию на дороге, когда ребенок играл с ключем и выбросил его из окна на ходу. В следующий раз автомобиль «потребует» ключ только при повторном запуске двигателя.
    Что касается угонов с применением, так называемых, «заводилок», то это также актуально не для каждого автомобиля, т.к. двигатель большинства автомобилей невозможно запустить без ключа. Здесь прослеживается четкая тенденция – если для конкретного автомобиля есть решения в плане бесключевого обхода штатного иммобилайзера (для реализации автозапуска), то и оборудование для угона, скорее всего, уже есть на «черном» рынке.
    Также есть некоторые модели авто, в которых обойти штатную систему можно путем подмены блока управления двигателем и блока, отвечающего за сертификацию штатных ключей. Угонщик приносит с собой блоки с заранее прописанным туда ключем и производит подмену блоков. После этого, запуск двигателя происходит беспрепятственно.
    Надеяться на штатные охранные системы не стоит, даже если угнать автомобиль можно только путем сложных и длительных манипуляций. Снизить вероятность угона помогут дополнительные противоугонные системы, которые подбираются исходя из условий эксплуатации автомобиля и пожеланий владельца по управлению, по обратной связи, по функционалу. И всегда это должен быть комплекс устройств, т.к. одна система, какая-бы «навороченная» и дорогая она не была, не способна долго и эффективно противостоять угонщикам.
    Полный обзор читайте в нашей рубрике АвтозоРРо: http://rangeroverworld.ru/avtozorro/protivougonnye-i-okhrannye-sistemy-autosecurity/
