Экспертная рубрика АвтозоРРо представляет серию зимних репортажей, перед весенним мотосезоном полной линейки мотоциклов и их технические характеристики в мотосалоне MotoRRika. В этом репортаже представлен мотоцикл DUCATI Monster 821 Red. Технические характеристики DUCATI Monster 821 Red. Стоимость DUCATI Monster 821 Red.
DUCATI Monster 821 Red (Красный) является облегченным стритфайтером и великолепным творением болонской компании. Этот байк имеет стильный и приятный глазу красный окрас. В этот цвет окрашены рама, оперение и топливный бак, что придает экстерьеру более спортивный облик.
Monster 821 — это классический городской нейкед, выполненный в лучших традициях DUCATI. Байк выглядит как «мускулистый» зверь благодаря поднятым глушителям, большой головной оптике, объемистому мотору, а также укороченной хвостовой части.
За отличную динамику и тягу байка, этого «красного монстра», отвечает проверенный и доведенный до совершенства L-образный двигатель Testastretta 11°, имеющий четыре клапана на цилиндр и жидкостное охлаждение. Благодаря применению десмодромного механизма газораспределения и прочих современных составных впускной и выпускной системы инженерам удалось добиться соответствия экологическим нормам EURO 3.
Testastretta 11° великолепно себя зарекомендовал на других моделях DUCATI, Hypermotard и Hyperstrada. Однако в силовой агрегат, устанавливаемый на Monster 821, был внесен ряд изменений, чтобы сделать характер мотоцикла более «злым». Также инженерам удалось решить задачу плавной отдачи мощности в диапазоне низких оборотов. Чтобы добиться этого, блок дроссельной заслонки разместили в одном коробе с воздушным фильтром.
DUCATI Monster 821 имеет богатое базовое оснащение. Райдер может выбрать один из трех режимов работы силового агрегата: спортивный, шоссейный или городской. Последние установки делают байк «послушным», поскольку мощность двигателя ограничивается, а электронные ассистенты ABS и трекшн-контроль начинают максимально контролировать мотоцикл. Это позволит байкеру с минимальными навыками комфортно себя чувствовать на этом аппарате. В спортивном режиме райдер получит в свое распоряжение настоящего «монстра», который сможет достойно себя показать даже на треке.
DUCATI Monster 821 — достаточно стильный и эффектный байк, имеющий агрессивный дизайн. На нем мотоциклист будет уверенно себя чувствовать во время маневрирования в городском дорожном потоке, а также на загородной трассе и даже на треке. Еще этот мотоцикл сможет стать отличным выбором для любителей стильных аппаратов: яркий базовый облик при желании можно дополнить многочисленными аксессуарами, предлагаемыми опционально.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DUCATI Monster 821 Red
ТИП ДВИГАТЕЛЯ L-образный десмодромный двигатель Testastretta 11°, 4 клапана на цилиндр, жидкостное охлаждение, EURO 3 ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 821 куб. см ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА / ХОД ПОРШНЯ 88x67,5 мм КОМПРЕССИЯ 12,5:1 МОЩНОСТЬ 112 л. с. (82,4 кВт) при 9 250 об/мин КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 89,4 Нм при 7 750 об/мин СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА Электронная система впрыска топлива, дроссельные заслонки диаметром 53 мм ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА Легкая система 2-1-2 с каталитическим конвертером и двумя датчиками кислорода. Двойные алюминиевые глушители КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 6 скоростей ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА Прямозубые шестерни, отношение 1,85:1 ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА Цепная, передняя звездочка 15, задняя звездочка 46 СЦЕПЛЕНИЕ Многодисковое «мокрое» сцепление с кабелем контроля, APTC РАМА Трубчатая пространственная рама Trellis прикреплена к головкам цилиндров ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 43-мм перевернутая вилка ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО 10-спицевые диски из легких сплавов 3,50"x17" ПЕРЕДНЯЯ ШИНА 120/70 ZR17 Pirelli Diablo Rosso II ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА Прогрессивная связь с регулируемым амортизатором. Двухсторонний маятник ЗАДНЕЕ КОЛЕСО 10-спицевые диски из легких сплавов 5,50"x17" ЗАДНЯЯ ШИНА 180/60 ZR17 Pirelli Diablo Rosso II ХОД ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ 130 мм ХОД ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 140 мм ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ Два полуплавающих диска диаметром 320 мм, радиально установленые скобы Monobloc Brembo M4-32, 4 поршня, радиальный насос с ABS в стандартной комплектации ЗАДНИЙ ТОРМОЗ 245 мм диск, 2-поршневая плавающая скоба с ABS в стандартной комплектации ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ЖК дисплей. Спидометр, тахометр, часы, предупреждение о плановом техническом обслуживании, температура масла, расход топлива, время прохождения круга, индикатор низкого давления масла, уровень топлива, запас топлива, сигналы поворота, иммобилайзер. Дополнительно можно установить модуль DDA СУХОЙ ВЕС 179,5 кг КОЛЕСНАЯ БАЗА 1 480 мм ВЫСОТА СИДЕНЬЯ Регулируемая, 785–810 мм УГОЛ НАКЛОНА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ 24,3° ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА 17,5 л КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 2 места ГАРАНТИЯ 2 года без ограничений по пробегу
СТОИМОСТЬ DUCATI Monster 821 Red.
Стоимость мотоцикла DUCATI Monster 821 Red в мотосалоне Motorrika 779 000 руб.
*Внимание! Для участников нашего клуба, действуют партнерские предложения и скидки на покупку мототехники, аксессуаров, амуниции и сервисное обслуживание. Подробности узнавайте у менеджеров мотосалона Motorrika.
