Первенство конечно занимает уже устойчивый и популярный бренд Ceramic Pro от компании производителя Nanoshine LTD.
Итак:
Ceramic Pro 9H.
Нанокерамика Ceramic Pro 9H - это новое поколение мультифункциональных защитных составов нанокерамики с максимальной стойкостью.
Компания Nanoshine LTD разработала целую линейку продуктов, основой которой являются керамические молекулярные соединения, направленных исключительно на профессиональное использование с широким спектром применения в автомобильной сфере, морском, воздушном транспорте, в строительстве, на производстве и в быту.
Молекулярная структура керамики является полностью неорганической позволяя ей проявлять экстремальную стойкость к химическому воздействию (смыть 9H чем либо невозможно). Состав может поддастся лишь при помощи мощного абразивного воздействия, подобно тому, которое оказывают при подготовке деталей автомобиля к покраске. Благодаря своей ковалентной связи Ceramic Pro фактически становится функциональной частью лакокрасочного покрытия автомобиля. Эта прочная связь в «испытаниях на выносливость» демонстрировала результаты, которые ещё несколько лет назад казались невероятными: 9H продержался минимуму в 10 раз дольше, чем любые иные конкуренты, представленные на рынке или находящихся в стадии разработки.
Весомым преимуществом продукта является возможность сращивания слоёв, позволяя создавать необходимую толщину защитного слоя, который формирует прочность и защиту. Каждый слой Ceramic Pro 9H увеличивает покрытие Вашего автомобиля на 1-2 микрона, не снимая ни микрона со слоя ЛКП. Причём количество возможных слоёв достаточно гибко и варьируется с 2-х до 12-ти, позволяя владельцу выбрать необходимую степень защиты автомобиля, исходя из интенсивности эксплуатации и негативного воздействия на него.
Преимущество нанокерамики Ceramic Pro 9H:Немного о других брендах:
Ergvessla
Покрытие Everglass создает тонкую прозрачную прочную пленку, которая защищает поверхность автомобиля от воздействий окружающей среды, мелких царапин, полученных на автомойках, создает красивый блеск. Покрытие имеет ярко выраженный гидрофобный и олеофобный эффект, который обеспечивает самоочищение поверхности и более легкую его очистку. Имеет хорошую технологичность и, при этом, механическую и химическую стойкость. Эффект от покрытия Everglass сохраняется в течении 3 лет (в этот период удалить покрытие с поверхности возможно только с помощью абразивной полировки).
Покрытие наносится в два слоя. Первый слой формирует наивысшую твердость и устойчивость к внешнему воздействию, второй наделяет поверхность крайне высокой гидрофобностью.
Преимущество:
	 - стойкость к воздействию коррозии и ультрафиолета
	 - сильный гидрофобный эффект
	 - обновление и насыщение цвета
	 - облегчает чистку поверхности
	 - превосходная атмосферостойкость
Nanolex Si3D
Nanolex Si3D - продукт развития гибридных керамических составов. Обладает высоким глянцем, сильным насыщением цвета, мощной гидрофобность и стабильность в условиях Москвы. Но наиболее сильная черта скрыта в его сложной матрице, которая создана наиболее эффективно защищать поверхность при истирании и контактах во время мойки или в процессе эксплуатации. В студии для эффективной защиты мы используем сразу два слоя Si3D, тем самым формируя мощную защитную пленку для максимального сохранения ЛКП автомобиля.
Достоинства Si3D таковы:
	 1.     Устойчивость к атмосферным воздействиям
	 2.     Хорошая гидрофобность
	 3.     Высокая адгезия с обрабатываемой поверхностью
	 4.     Устойчивость к высоким температурам
	 5.     Устойчивость к химическим воздействиям
	 6.     Высокая твердость
	 7.     Высокий уровень блеска
	 8.     Срок службы – от 1,5 лет.
В тестах, комбинация Si3D зарекомендовала себя на хорошем уровне, заняв свою нишу перед Everglass (1+1) и Ceramic Pro 9H.
На данный момент это наиболее доступная многослойная комбинация с ярковыраженной твердостью и сроком службы 18 месяцев плюс.
Жидкое стекло WILLSON BGG.
Это второй уровень защиты. Обычно, защитные свойства Willson BGG очень похожи на защитные свойства Deerfos Ultimate Coat. Они находятся в одном ценовом диапазоне и владелец может выбрать любой из них. Их отличия несущественны, но имеются. Ultimate Coat более стабильный продукт в холодное время и по личным тестам его стойкость к бесконтактным мойкам более высокая, но он немного проигрывает Willson BGG в цвето насыщении. Поэтому у владельца есть выбор, использовать более стойкий Ultimate Coat или наоборот оттолкнуться от большей эстетики Willson BGG.
Ultimate Coat - передовое зеркальное покрытие для поверхности кузова автомобиля. По своим защитным и гидрофобным свойствам превосходит Willson BGG.
Ultimate Coat, продукт, в основе которого лежат неорганические вещества, вступающие в реакцию с влагой воздуха, превращаясь в стекло. После полемеризации состав фактически бросается на защиту лакокрасочного покрытия автомобиля, мощно связываясь с лакокрасочным покрытием, образуя тончайшую пленку на поверхности толщиной менее 1 микрона. Но её толщины достаточно, чтобы защитить поверхность автомобиля от крайне широкого вредного воздействия внешних факторов. Среди них воздействия: соленой воды, ржавчины и прочих химических веществ, помета (естественно умеренно), обилия дорожных реагентов, и других дорожных воздействий.
Ultimate Coat - это достойный продукт, предоставляющий будущему владельцу мощную защиту его автомобиля, хорошо насыщая цвет и создавая сильную гидрофобность, позволяющую содержать автомобиль в чистоте, даже во времена межсезонья.
Angelwax.
Силант на основе титана TI-22 + топ воск 5th Element.
Воски можно смело считать классическим средством для защиты автомобиля. Но в современном мире для любой классики есть различные варианты исполнения. Так одна из самых именитых в детейлинг мире компаний из Шотландии Angelwax разработала передовые воски с явными силовыми характеристиками. TI-22 - силант на основе титана, обеспечивает стойкую защитную пленкуна поверхности, которая усиливается воском 5th Element. 5th Element является одним из самых передовых и дорогих в линейки компании, и компания держит в тайне секрет этого 5-го элемента, при помощи которого Angelwax добился отличных характеристик по стойкости и крайне сильному цветонасыщению.
Комбинация TI-22 и 5th Element - это красота высококачественных, премиальных восков облаченная стойкостью к эксплуатации в мегаполисе.
Данный продукт рассчитан для тех, кто ценит авторскую работу и особенный эффект, который возможен только при использовании восков.
WURHT Эпоксидный воск.
Эпоксидный воск способен защищать кузов до 4 месяцев или 15 бесконтактных моек. Он взаимодействует с лаком на молекулярном уровне, закрепляясь на его поверхностности. Образуется так называемый панцирь, который принимает на себя все прелести дорог, которые уготованы автомобилю столичными и не столичными властями.
Но его защитные свойства – это половина его заслуг, он даёт отличный блеск покрытию, который сохраняется длительное время. Это не написанные маркетологами проспекты – покрытие достойно показывает себя в практической эксплуатации!
 Надеемся, что наш краткий обзор покажется вам интересным.
