Ремонт Двигателя Land Rover Freelander 2.2 CR DL В ТЕХЦЕНТРЕ ЛР ЗЕЛЕНОГРАД
21 октября
Ремонт двигателя Ленд Ровер Фрилендер 2 в специализированном техцентре ЛР Север Зеленоград.
Ремонт двигателя Ленд Ровер Фрилендер может быть капитальным, а может быть частичным. Вид ремонта, определяется только после диагностики мотористом. Частичный ремонт двигателя Land Rover Freelander может включать замену прокладки ГБК, замену маслосъемных колпачков, замену клапанов. В частичный ремонт обычно не входит снятие блока двигателя, расточка, шлифовка, гильзовка и т.п.
Когда необходимо делать ремонт двигателя:
- повышенный расход моторного масла в ДВС;
- дым с выхлопной трубы;
- нагар на свечах зажигания;
- неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
- повышенный расход бензина;
- существенное падение мощности двигателя;
- стук в двигателе или посторонние звуки которых раньше не было;
- низкое давление масла в двигателе;
- двигатель перегрели.
Самые распространенные неисправности и поломки дизельного двигателя на Ленд Ровер Фрилендер 2.
Утечки масла
Если вы обнаруживаете следы моторного масла на том месте, где стоял внедорожник, то необходимо сразу же проверить щупом уровень рабочей жидкости в двигательном агрегате. И незамедлительно заехать в автосервис для диагностики причины течи масла и ремонта неисправности. Чаще всего протекание моторного масла обнаруживается на стыке дизеля и коробки передач. Также возможна течь рабочей жидкости через задний сальник коленвала.
Недостаточная подача воздуха в камеры сгорания
«Виновник» этой ситуации – треснувший воздушный патрубок или протечки в радиаторе охлаждения надувочного воздуха. В этом случае бортовой компьютер фиксирует подачу в камеры сгорания меньшего объема воздуха и переводит силовой агрегат в работу в режиме ограниченной мощности.
Поломка дроссельной заслонки
Характерные симптомы этой неисправности – плохой запуск мотора, работа с перебоями, плохая реакция на педаль газа, «чихание» после остановки.
Поломка клапана ЕГР
Заподозрить эту поломку двигательного агрегата Фрилендер 2 можно по повышенному расходу дизтоплива, неровной работе и ослаблению мощности мотора. На поломку клапана ЕГР также указывает повышенная дымность двигательного агрегата. Точный диагноз ставится после компьютерной диагностики.
Дефекты турбонагнетателя
Нередко причиной индикации «чек енджин» становится неисправная турбина Freelander 2. Среди самых распространенных поломок – неисправность подшипника крыльчатки, поломка электропривода турбонаддува, смещение стопорного кольца, закисание привода актуатора.
Не смотря на сложный ремонт данного автомобиля, специалисты специализированного техцентра ЛР Север Зеленоград профессионально справляются с поставленной задачей.
Мы рекомендуем данный техцентр, как надежного партнера по ремонту и обслуживанию автомобилей Land Rover.
*Внимание! Для участников клуба Range Rover World, действуют партнерские предложения и скидки на сервисное обслуживание и ремонт автомобилей. Подробности узнавайте у менеджеров ЛР Север Зеленоград.
КОНТАКТЫ ЛР СЕВЕР ЗЕЛЕНОГРАД
LR Sever Зеленоград
МО, Солнечногорский р-н, д. Чёрная Грязь, Промышленная ул. с1
+7 (495) 225 25 41
