Ремонт Land Rover Freelander 2 в техцентре Land Rover Коломенское
3 июня
Замена заднего сальника коленвала на LAND ROVER FREELANDER 2 в техцентре Ленд Ровер Коломенское.
В очередной раз наша рубрика Автозорро представляет репортаж о ремонте автомобиля Land Rover Freelander 2.2 TD 2007 года выпуска с небольшим сравнительно пробегом 109 900 км.
Причина обращения в специализированный техцентр Ленд Ровер Коломнское, это выход из строя заднего сальника коленвала. Надо отметить, что выход из строя заднего сальника коленвала, это системная неисправность на дизельном двигателе автомобиля LAND ROVER FREELANDER 2. Как правило, такие подтеки масла из двигателя при постоянной эксплуатации автомобиля выявить не просто. И даже приличная течь, обнаруживается только тогда, когда под автомобилем скапливается уже приличная лужа масла. По этому, всегда необходимо проверять примерные места подтеков масла или другой жидкости при выезде с парковки. Для обнаружения данной неисправности, должны появиться явные следы от масла под машиной в области АКПП или в области масляного картера ДВС. Но и для того, что бы установить, что это именно выход из строя заднего сальника коленвала, необходимо поднять автомобиль на подъемник, снять подрамник и максимально промыть от грязи и налета все агрегаты нижней части автомобиля. Только, после явного определения течи через сальник, стоит приступать к ремонту данной неисправности, так как сам процесс очень трудозатратный.
Ремонт заднего сальника коленвала на LAND ROVER FREELANDER 2.
Для того что бы, произвести замену заднего сальника коленвала на автомобиле LAND ROVER FREELANDER 2, необходимо демонтировать большое количество узлов и агрегатов. А именно, для начала снимаются все элементы защиты картера и днища автомобиля. После этого демонтируется подрамник. Работы по снятию АКПП тоже трудозатратные и требуют большого количества времени и профессионализма. Сама процедура замена сальника довольно проста и не требует много времени и ресурсов. Стоимость оригинального сальника, как правило, 2 500 руб., а время по замене занимает не более 15 минут. Единственные требования при работе по замене заднего сальника коленвала, это аккуратный демонтаж старого сальника, тщательная промывка посадочного места и близлежащих областей и так же, аккуратный монтаж нового сальника. Как правило, при долгой течи заднего сальника, необходимо долить масло в двигатель для восстановительного уровня. Это не требуется в тех случаях, когда течь была замечена вовремя и быстро устранена поломка. Н уровень масла в двигателе всегда стоит проверить.
Данный ремонт по замене заднего сальника каленвала на автомобиле LAND ROVER FREELANDER 2 был выполнен в специализированном техцентре Ленд Ровер Коломенское, как всегда быстро и профессионально. Все комплектующие и запчасти использовались оригинальные.
Стоимость ремонта по замене заднего сальника коленвала.
Полная стоимость работ по замене заднего сальника коленвала и замене уплотнения задней шейки коленвала на автомобиль LAND ROVER FREELANDER 2 составила:
Замена масляного фильтра в двигателе 10 80 руб.
Замена топливного фильтра  810 руб.
Замена трубки слива масла с турбины  810 руб.
АКПП с/у замена 10 800 руб.
Замена сальника коленвала заднего 1 350 руб.
Переуплотнение крышки задней шейки коленвала 1 080 руб.
Переуплотнение поддона двигателя и насадка картера 6 210 руб.
Правка поддона ДВС 810 руб.
Стоимость запчастей по замене заднего сальника коленвала.
Оригинальный задний сальник коленвала 2 000 руб.
Герметик   1 400 руб.
Прокладка слива масла 350 руб.
Время, затраченное на ремонт составило 8 часов.
*Внимание! Для участников нашего клуба, действуют партнерские предложения и скидки на сервисное обслуживание и ремонт автомобилей. Подробности узнавайте у менеджеров техцентра Ленд Ровер Коломенское.
КОНТАКТЫ ЛЕНД РОВЕР КОЛОМЕНСКОЕ.
Техцентр Ланд Ровер Коломенское
Москва, пр-т Андропова 22, корп. 5
Ежедневно без выходных  10:00–21:00
Тел: +7 (495) 132-24-44
www.service-landrover.ru
