Ремонт клапанов ЕГР (EGR) на автомобиле LAND ROVER DISCOVERY 4
8 апреля
Ремонт клапанов ЕГР (EGR) на автомобиле LAND ROVER DISCOVERY 4. Что делать, когда выходят из строя сразу 2 клапана ЕГР на LAND ROVER DISCOVERY.
Автомобиль LAND ROVER DISCOVERY 4 2011 года выпуска, с двигателем 2.6 TDi и пробегом более 157 588 км., с характерными признаками неисправности ДВС, приехал в техцентр LR Зеленоград на диагностику. Причина основного обращения – горит индикация CHECK ENGINE на щетке приборов, что подтверждает неисправность ДВС.
Что бы со 100 % вероятностью определить выход из строя клапанов ЕГР, проводится компьютерная диагностика двигателя. В нашем случае, компьютерная диагностика ДВС показала неисправность. Это считается мелкой, но очень не приятной поломкой, так как клапана ЕГР отвечают за распределение отработанных газов. Не корректная работа клапанов, может привести к нарушению или не правильной работе ДВГ в дальнейшем.
Причиной выхода из строя клапанов ЕГР, является физическая поломка внутренних частей и механизмов и в редких случаях электрика. Из-за нагара, который образовался за долгое время эксплуатации автомобиля, происходит залипание подвижных внутренних частей агрегата или поломка данных. Как правило, заклинивает сам клапан и все подвижные части с ним связанные.
Электрическая часть, скорее всего, будет работать корректно.
Что бы устранить неисправность клапанов ЕГР, существует два варианта. Это ремонт или замена левого и правого клапана на новые оригинальные запчасти.
Учитывая пробег данного автомобиля LAND ROVER DISCOVERY 4, целесообразно заменить старые клапана ЕГР на новые. Хотя стоимость оригинальных запчастей около 18 000 руб за штуку.
При установке ремонтных клапанов ЕГР, есть большая вероятность повторной поломки или выхода из строя данных агрегатов. А так как, сама процедура по замене этих частей не быстрая и трудоемкая, то логичнее поставить новые запчасти.
Что и было сделано мастерами техцентра ЛР Север Зеленоград.
Стоимость работ по замене Клапанов EGR:
Клапан EGR - левая сторона – замена 5 300 руб.
Клапан EGR - правая сторона – замена 5 300 руб.
Считывание и удаление кодов неисправностей 530 руб.
Стоимость оригинальных запчастей:
Клапан EGR правый 18 031 руб.
Клапан ЕГР левый 18 049 руб.
Охлаждающая жидкость 1 044 руб.
Полная стоимость ремонта с учетом оригинальных запчастей составила 54 555 руб.
*Внимание! Для участников клуба Range Rover World, действуют партнерские предложения и скидки на сервисное обслуживание и ремонт автомобилей. Подробности узнавайте у менеджеров ЛР Север Зеленоград.
КОНТАКТЫ ЛР СЕВЕР ЗЕЛЕНОГРАД
LR Sever Зеленоград
МО, Солнечногорский р-н, д. Чёрная Грязь, Промышленная ул. с1
+7 (495) 225 25 41
