RANGE ROVER SPORT SVR В ДИЛЕРСКОМ ЦЕНТРЕ РОЛЬФ ЯСЕНЕВО
9 января
Обзор нового RANGE ROVER SPORT SVR в дилерском автосалоне РОЛЬФ ЯСЕНЕВО LAND ROVER.
Range Rover Sport SVR выводит представления о роскоши и технических возможностях на новый уровень. Этот автомобиль, разработанный командой талантливых дизайнеров и инженеров в нашем центре создания эксклюзивных автомобилей, превосходит по динамике остальные комплектации Land Rover.
Range Rover Sport SVR — самый быстрый, самый нестандартный и самый одаренный техническими возможностями Land Rover. Производитель обозначил его категорию как «спортивный внедорожник». Действительно, автомобиль на 100% внедорожник, учитывая его конструкцию, и полностью спортивный — достаточно услышать его громогласный рык, чтобы удостовериться в этом. Кстати, если вы в пределах города считаете неуместным спортивный грохот машины, то можете выбрать тихий режим езды.
Конечно же, когда планировалась комплектация Range Rover Sport SVR, вряд ли британцы предполагали, что такой красавец когда-то будет «вспахивать» российское бездорожье или разгоняться в Москве до скорости более 200 км/ч. В первую очередь, это элегантный, красивый автомобиль для города, который впечатляет с первого взгляда. Однако сам факт его мощности и потенциала сильно привлекает и часто становится решающим в выборе именно этой версии Рендж Ровера.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ RANGE ROVER SPORT SVR
Бензиновый двигатель V8 объемом 5,0 л и мощностью 575 л. с. с нагнетателем развивает крутящий момент в 680 H·м и позволяет разгоняться с места до 100 км/ч за 4,5 с. Великолепную производительность подчеркивают вентиляционные отверстия, встроенные в капот с отделкой карбоном, и крупные воздухозаборники на бампере, которые увеличивают подачу воздуха к ключевым компонентам, когда автомобиль работает с пиковой эффективностью.
КОНФИГУРАТОР RANGE ROVER SPORT SVR
Практичный дизайн с элементами, в которых притягательный облик сочетается с широкой функциональностью. Эксклюзивный бензиновый двигатель V8 объемом 5,0 л и мощностью 575 л. с. с нагнетателем входит в перечень стандартного оборудования.
• 21-дюймовые колесные диски Style 5091 с 5 сдвоенными спицами и отделкой Satin Polish
• Пиксельные светодиодные головные фары с окантовкой ДХО и анимированными указателями поворота
• Капот в цвет кузова с отделкой из карбона и интегрированными вентиляционными отверстиями
• Передние и задние сиденья Performance SVR с отделкой кожей Windsor и подогревом
• Система Touch Pro Duo и аудиосистема Meridian™ Surround Sound
• Система распознавания дорожных знаков с адаптивным ограничением скорости
• Бензиновый двигатель V8 мощностью 575 л. с.
• Активная выхлопная система с четырьмя интегрированными выхлопными трубами
• Рулевое колесо SVR с отделкой кожей
• Сенсорное бесконтактное управление дверью багажного отделения
ДВИГАТЕЛИ RANGE ROVER SPORT
На автомобили Range Rover Sport устанавливают различные типы двигателей, есть как бензиновые версии, так и Range Rover Sport дизель. Объемы у двигателей начинаются от 3.6 литров. Некоторые комплектации имеют объем 4.2 и даже 4.4 литра.
Бензиновые двигатели имеют средний рабочий объемы около 4300 см3. Range Rover Sport Diesel TDV8 3.6 в этом показателе им проигрывает, у него он составляет порядка 3600 см3. Все двигатели, устанавливаемые на RR Sport имеют 8 цилиндров.
Максимальная мощность Рендж Ровер Спорт дизель также меньше – 270 л.с., когда как четырехлитровые конкуренты достигают порядка 350 лошадиных сил при 5500 об/мин. Но крутящий момент самый большой как раз у Range Rover Sport дизель TDV8 3.6 - 600 Н*м при 2000 об/мин.
3,0-литровый дизельный TDV6 (249 л. с.)
Разгон от 0 до 100 км/ч: 7,6 секунд
Максимальная скорость: 209 км/ч
Уровень выбросов CO₂, г/км: 182
Расход топлива в городском цикле, л/100 км: 7,8
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км: 6,4
Комбинированный расход топлива, л/100 км: 6,9
Указанные выше цифры являются оценочными показателями производителя
Доступно для комплектаций S, SE и HSE
3,0-литровый дизельный SDV6 (306 л. с.)
Разгон от 0 до 100 км/ч: 7,3 секунд
Уровень выбросов CO₂, г/км: 185
Расход топлива в городском цикле, л/100 км: 7,9
Комбинированный расход топлива, л/100 км: 7,0
Доступно для комплектаций HSE и Autobiography Dynamic
4,4-литровый дизельный SDV8 (339 л. с.)
Разгон от 0 до 100 км/ч: 6,9 секунд
Уровень выбросов CO₂, г/км: 219
Расход топлива в городском цикле, л/100 км: 10,8
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км: 7,6
Комбинированный расход топлива, л/100 км: 8,4
Доступно для комплектаций HSE Dynamic и Autobiography Dynamic
2,0-литровый бензиновый Si4 (300 л. с.)
Максимальная скорость: 201 км/ч
Уровень выбросов CO₂, г/км: 221-214
Расход топлива в городском цикле, л/100 км: 11,2-11,4
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км: 8,1-8,2
Комбинированный расход топлива, л/100 км: 9,2-9,4
Доступно для комплектаций S и SE
3,0-литровый бензиновый V6 с нагнетателем (340 л. с.)
Разгон от 0 до 100 км/ч: 7,2 секунд
Уровень выбросов CO₂, г/км: 243
Расход топлива в городском цикле, л/100 км: 13,4
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км: 8,4
Комбинированный расход топлива, л/100 км: 10,5
Доступно для комплектаций S, SE и HSE Dynamic
3,0-литровый бензиновый V6 с нагнетателем (380 л. с.)
Доступно для коммплектаций Autobiography Dynamic
5,0-литровый бензиновый V8 с нагнетателем (525 л. с.)
Разгон от 0 до 100 км/ч: 5,3 секунд
Максимальная скорость: 225 км/ч
Уровень выбросов CO₂, г/км: 294
Расход топлива в городском цикле, л/100 км: 18,0
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км: 9,9
Комбинированный расход топлива, л/100 км: 12,8
5,0-литровый бензиновый SVR V8 с нагнетателем (575 л. с.)
Разгон от 0 до 100 км/ч: 4,5 секунд
Максимальная скорость: 280 км/ч
Доступно для комплектаций SVR
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Но самое главное преимущество СВР кроется внутри. Это пятилитровый бензиновый двигатель V8 мощностью 575 л.с., который устанавливается на авто в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Мощный мотор позволяет машине разгоняться до 100 км/ч всего за 4,5 сек. и, если нужно, развивать скорость 283 км/ч.
ЭКСТЕРЬЕР
Экстерьер SVR выделяется уникальным капотом из композитных материалов с отделкой карбоном. Доступно несколько вариантов исполнения: в цвет кузова или с выразительной отделкой Gloss Black Carbon Fibre. Рельефный облик SVR дополняет решетка радиатора с бейджем SVR и новые боковые вентиляционные решетки с отделкой Narvik Black. Завершают образ пиксельные светодиодные фары с фирменными дневными ходовыми огнями (ДХО).
Образ спортивного суперкара создает:
• капот из композитных материалов с вентиляционными отверстиями;
• стильная отделка карбоном;
• оригинальная решетка радиатора с бейджем;
• пиксельные светодиодные фары и дневные ходовые огни;
• четыре интегрированные выхлопные трубы;
• 21-дюймовые колесные диски с пятью сдвоенными спицами.
ИНТЕРЬЕР
Сиденья Performance SVR дополняются рулевым колесом с эксклюзивным дизайном и отделкой Satin Brushed Aluminium, Grand Black или Gloss Carbon Fibre. Логотипы SVR напоминают пассажирам, что они находятся в самом быстром и динамичном на данный момент внедорожнике.
Интерьер вдохновляет не меньше. Сидения Performance SVR с отделкой кожей Windsor и подголовниками с надписью «SVR» не только красиво смотрятся и приятны на ощупь. Они наделены функциями регулировки, подогрева, вентиляции, поэтому абсолютный комфорт водителю и пассажирам во время поездки гарантирован. Под стиль сидений выполнено и рулевое колесо с таким же логотипом «SVR».
СИДЕНЬЯ PERFORMANCE SVR
Новые облегченные сиденья Performance SVR с отделкой кожей Windsor обеспечивают великолепную поддержку тела, имеют множество настроек, дополняются функцией подогрева в качестве стандартного оборудования и функцией вентиляции в качестве опции. Эти элегантные сиденья с тисненым логотипом SVR на подголовниках доступны в четырех цветовых сочетаниях и с перфорированным узором Cut Diamond.
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
В перечень стандартного оборудования комплектации SVR входят 21-дюймовые легкосплавные колесные диски Style 5091 с 5 сдвоенными спицами и отделкой Satin Polish. Также вы можете выбрать опциональные 22-дюймовые колесные диски Style 5083 с 5 сдвоенными спицами и отделкой Gloss Black или Satin Polish.
АКТИВНАЯ ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
Активная выхлопная система снабжена двухступенчатым устройством с электронно-регулируемыми клапанами, обеспечивающим узнаваемый и эффектный рычащий звук. А эксклюзивные для SVR четыре интегрированные выхлопные трубы, входящие в перечень стандартного оборудования, придают автомобилю еще большую выразительность.
ШАССИ
Облегченные колесные диски повышает производительность, а модифицированная подвеска, амортизаторы и рулевое управление увеличивают точность управления и делают вождение более динамичным.
ЦЕНА RANGE ROVER SPORT SVR
Стоимость автомобиля зависит от выбранных вами аксессуаров и дополнительных опций. Однако всегда выгодно купить Рендж Ровер Спорт СВР можно только у официального дилера. В столице дилерский центр находится в автосалоне «Рольф-Ясенево». Здесь вы можете оформить кредит, воспользоваться услугой трейд-ин, застраховать авто на месте и запланировать техническое обслуживание своего СРВ.
КОНТАКТЫ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА LAND ROVER РОЛЬФ ЯСЕНЕВО
г. Москва, 40-й км МКАД, внешняя сторона, вл. 1, стр. 2.
Режим работы: ежедневно с 8:00-22:00
Телефон:
+7(495) 266 45 29
