Чип-тюнинг автомобиля BMW 3M
19 октября
Для чего нужен чип-тюнинг или что такое тюнинг автомобиля.
Чип-тюнинг позволяет настроить режимы работы у контроллеров с помощью изменения программ управления. Это понятие используется для того, чтобы обозначить коррекцию программ внутри блока управления автомобильным двигателем (с обязательным увеличением его общей мощности). Чип-тюнинг позволяет настроить программы автомобильного двигателя в индивидуальном порядке. При этом эта процедура не предусматривает никаких конструкционных изменений в самом двигателе или в его агрегатах.
В первую очередь для того, чтобы максимально увеличить общую мощность, а также крутящий момент у вашего автомобильного двигателя. В первую очередь, когда речь идёт о больших нагрузках. Кроме того, чип-тюнинг позволяет серьезно увеличить экономичность вашего двигателя.
Благодаря чему достигается результат?
В большинстве случаев, современные автомобильные двигатели обладают значительно большим моторесурсом, который серьезно превышает его эксплуатационные нужны. Да и вы целом ресурсы двигателей наших автомобилей зачастую ограничены исключительно качеством топлива, которое мы используем в наших регионах.
При этом компании-производители автомобилей, как правило, усредняют параметры двигателей своих машин. И, разумеется, не делают никакой индивидуальной настройки каждого автомобиля. Именно поэтому при чип-тюнинге используется информация о конкретной серии автомобиля.
Кроме того, все новые машины в обязательном порядке должны иметь все необходимые экологические сертификаты. В том числе по выхлопным газам и их составу. Производители чаще всего уже закладывают дополнительный запас по основным эмиссионным нормам различных вредных веществ. А значит, чип-тюнингом можно дать двигателю значительную прибавку в мощности.
Какие есть ограничения?
Главное ограничение - ваш автомобиль: он должен быть исправен.
Можно ли вернуть всё, как было?
Да, можно. Благодаря чип-тюнингу модифицируется лишь блок управления. И, разумеется, изначальные настройки можно запросто вернуть обратно.
Как вырастет мощность двигателя после чип-тюнинга?
Всё зависит от модели вашего двигателя. Но в целом речь идёт о приросте в 7-12 процента (если вы чипуете атмосферный двигатель) и 20-40 процентов (если чипуете турбодвигатель).
Можно ли сэкономить деньги благодаря чип-тюнингу?
Да, можно. В среднем экономия составит 12 процентов.
Если чип-тюнинг — это так здорово, то почему его не делают прямо на заводе?
Ответ заключается в его стоимости. Индивидуальная настройка каждого автомобиля сильно увеличит, как временные затраты на его производство, так и общую себестоимость. Поэтому производитель заинтересован поставлять во все страны усредненные модели своих автомобилей.
Как влияет процедура чип-тюнинга на общий ресурс автомобильного двигателя?
Никак. На ресурс двигателя влияет исключительно ваша манера вождения.
КОНТАКТЫ MORENDI
Компания Morendi находится по адресу:
г. Москва, 2-я Звенигородская ул, дом 13 стр 18 Б
Заезд с ул. Сергея Макеева
телефон: +7 495 136-96-96
+7 495 796 00 96
