LR TOP. Замена сальников коленвала на Land Rover Freelander 2.2 TD
21 марта
Замена и ремонт заднего сальника коленвала Land Rover Freelander 2.2 TD.
В очередной раз наша рубрика АвтозоРРо представляет репортаж о ремонте автомобиля Land Rover Freelander 2.2 TD 2010 года выпуска с небольшим сравнительно пробегом 85 900 км.
В очередной раз в наш специализированный сервисный центр Land Rover «LR-Top» обратился владелец Land Rover Freelander 2.2 TD 2010 года выпуска с относительно небольшим пробегом 85.900 км. Причиной обращения стала довольно распространенная проблема, а именно подтекание заднего сальника коленвала. Как правило, такие подтеки масла из двигателя, при постоянной эксплуатации автомобиля, выявить не просто. И даже приличная течь, обнаруживается только тогда, когда под автомобилем скапливается уже заметная лужа масла. Для своевременного обнаружения данной неисправности следует периодически обращать внимание на подтеки, масляные пятна под машиной в районе двигателя и АКПП, а так же регулярно следить за уровнем масла в двигателе. При первых признаках утечки, необходимо поднять автомобиль на подъемник, максимально очистить от грязи и налета все агрегаты нижней части автомобиля и выявить точное место течи. Только после того как мастер определил что течет именно сальник коленвала, стоит приступать к ремонту данной неисправности, так как сам процесс очень трудоемкий.
Замена заднего сальника коленвала на Land Rover Freelander 2.
Для того, что бы произвести замену заднего сальника коленвала на Land Rover Freelander 2, необходимо демонтировать большое количество узлов и агрегатов. Сама процедура замены сальника довольно проста и не требует много времени и ресурсов, но чтобы добраться до сальника необходимо проделать очень большой объем работы. Для начала снимаются все элементы защиты картера и днища автомобиля. После этого демонтируется подрамник. Работы по снятию АКПП требуют большого количества времени и профессионализма. Одно из требований при работе по замене заднего сальника коленвала, это аккуратный демонтаж старого сальника, тщательная промывка посадочного места и близлежащих областей и так же, аккуратный монтаж нового сальника.
Все процедуры по замене заднего сальника каленвала Land Rover Freelander 2 были выполнены в специализированном сервисном центре Land Rover «LR-Top» качественно и в установленное время. Все запчасти и расходные материалы использовались оригинальные и были в наличии на нашем складе.
Стоимость замены сальника коленвала Land Rover Freelander 2.
Стоимость работ по замене заднего сальника коленвала составила 13.500 рублей.
Стоимость оригинального заднего сальника коленвала 2.500 руб.
*Внимание! Для участников клуба Range Rover World, действуют партнерские предложения и скидки на сервисное обслуживание и ремонт автомобилей. Подробности узнавайте у менеджеров «LR-Top».
КОНТАКТЫ LR TOP
Сервисный центр LR Top
Москва, Алтуфьевское ш. дом 27А, стр.2
+7 (409) 363 03 53
