LR Север Зеленоград. Замена лобового стекла на Range Rover.
17 октября
Фоторепортаж о замене стекла на Range Rover в техцентре LR Север Зеленоград.
Сегодня наша рубрика АвтозоРРо в очередной раз посетила техцентр ЛР Север Зеленоград и представляет вашему вниманию репортаж об услуге по замене лобового стекла на Land Rover. Как правило, замена стекол происходит в специализированных сервисах, но в данном случае в техцентре ЛР Север Зеленоград есть такая профессиональная услуга.
Это совсем не сложная процедура для сервисных компаний и техцентров, но как показывает практика, очень много нюансов и технических различных мелочей, на которые необходимо обращать и внимание или быть хотя бы в курсе.
Итак, меняем треснувшее лобовое стекло на Range Rover Sport 2011 года выпуска с пробегом 167 511 км. Причину образования трещины установить не удалось. Может от перепада температур, может быть из за износа и постоянной нагрузки. Тем не менее, на этом Range Rover Sport стекло меняется в первый раз.
Итак, подготовка к замене лобового стекла начинается с тщательной мойки всей машины. Снимаем дворники (некоторые уже прикипели и по этому используются дополнительные разъедающие коррозию средства и струпцины-съемники), демонтируем боковые наружные пластмассовые накладки (одноразовые держатели клипсы часто ломаются и по этому все клипсы лучше заменить на новые), удаляем резиновый уплотнитель стекла. Внутри салона, так же демонтируем крепления датчика дождя и видеорегистратора. Разбирается и демонтируется вся внутренняя обшивка салона вокруг лобового стекла.
СТРУНЫ ДЛЯ РЕЗКИ СТЕКЛА TIGHTWIRE
Теперь осталось снять само стекло, которое очень плотно приклеено к кузову автомобиля. Клей возможно срезать только с помощью «струны». В нашем случае используется «струна» для резки клеющей основы американского производителя «Tightwire».
Сам процесс по срезке герметика занимает не мало времени, так как заводские «родные» материалы (герметик для клейки стекла) обладают высоким качеством и прочностью. Дольше всего резка герметика занимает на нижних углах стекла, так как в данном месте наиболее большая площадь нанесения герметика. Данный процесс занял около 30 минут.
После демонтажа лобового стекла, удаляется излишний слой оставшегося герметика на кузове, после чего поверхность обрабатывают специальной жидкостью – прамером (который выполняет функцию грунтовки), но можно обойтись и без него, так как технологии производства герметика это позволяют.
Далее уже все очень просто. Наносится новый слой герметика на кузовную раму для лобового стекла, вставляется само стекло и временно крепится скотчем до полного высыхания герметика. После установки стекла, автомобиль рекомедовано не мыть 3 суток и не эксплуатировать автомобиль в условиях бездорожья и при низких температурах в ближайшие сутки.
Итак, весь процесс замены лобового стекла автомобиля Range Rover Sport в ЛР Зеленоград занял 3 часа.
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО PILKINGTON
Стоимость не оригинального лобового стекла Pilkington с датчиком света, дождя и подогревом, которое было поставлено на авто стоит в среднем 29 000 руб. Производитель страна Англия.
* Известная компания Pilkington, которая является производителем автомобильных стеколначала свое существование в 1826 году. В качестве ее названия используется фамилия основателя компании Аластера Пиокингтона. Разработанный компанией в 1952 году процесс создания флоат-стекла способствовал производству стекла самого высокого качества.
Произошедшее в 2006 году слияние бизнесов Pilkington и NSG сформировало одного из самых крупных производителей стекла в мире, штат которого насчитывает более 32500 человек.
Средняя стоимость оригинального стекла на Range Rover Sport может быть 55 000 – 70 000 руб. Все стекла уже давно идут с атермальным эффектом.
*Атермальное лобовое стекло – это не тонировка, не напыление, всяческие пленки тоже не имеют к атермальному стеклу ни малейшего отношения.
Атермальное лобовое стекло – это стекло, на которое нанесены ионы серебра. Напыление способствует тому, что солнечные лучи, проходя сквозь стекло, не нагревают его. Это способствует также меньшему промерзанию и запотеванию стекла в холодное время года.
Процесс его производства довольно сложен и под силу только предприятиям с современным оборудованием, владеющим современными технологиями.
Отсюда вывод: смотрим на маркировку. Если на ней обозначен малоизвестный производитель, скорее всего, вам предлагают подделку. Кроме того на маркировке должен быть указан тип стекла, к примеру, TINTED или OVERTINTED. Это и значит, что стекло атермальное.
Итак, весь процесс замены лобового стекла уже понятен и вот финальная стоимость услуг в техцентре LR Зеленоград:
Стоимость лобового стекла производителя Pilkington 29 000 руб.
Стоимость работ 4 750 руб.
Комплект расходников 1 500 руб.
Герметик 1 050 руб.
Выражаем благодарность руководителю техцентра LR Зеленоград Евгению Черных за возможность снять фоторепортаж.
КОНТАКТЫ LR SEVER ЗЕЛЕНОГРАД
МО, Зеленоград, 36 км Ленинградского шоссе
+7 (495) 797 97 30
