Ferrari 458 Special. Оклейка кузова антигравийной полиуретановой SunTek. Как правильно оклеить свой Ferrari 458 защитной пленкой.
Итак, все о антигравийной пленке Suntek PPF.
Стоимость погонного метра — от 2200 рублей. Толщина — от 150 до 203 мкм.
Самая популярная антигравийная пленка, которую легко найти в продаже. Ей не страшны внешняя агрессивная среда, бензин, соль, насекомые и многие растворители. Пленка является самовосстанавливающейся, то есть посредством теплой воды или солнечного тепла с нее можно удалить мелкие царапины. Производитель дает на пленку пятилетнюю гарантию.
Американская компания Eastman Chemical Company выпустила уникальное защитное автопокрытие – антигравийную пленку Suntek Ultra. В основе материала бесцветный полиуретан и прозрачный акриловый клей, толщина всего 200 микрон. Заказать можно 2 варианта исполнения:
1. прозрачный (супер глянец), если нужно сохранить исходный цвет машины; 2. матовый, если необходимо приглушить блеск исходного покрытия.
Основные достоинства.
 Антигравийная защитная пленка Сантек Ультра – самозатягивающийся слой и низкоэнергетическая поверхность, благодаря которым автомобиль всегда будет иметь превосходный вид. Долговечный, обладающий высокой степенью оптической чистоты антигравий Suntek Ultra разработан для использования в авто индустрии, но применяется в качестве защитного покрытия и в других областях: на водных судах, в авиации.
	 В отличии от виниловых пленок, данная пленка является полиуретановой и предназначена именно для антигравийной защиты - защиты от сколов, царапин, притертостей и других возможных неприятностей на кузове нового и дорогого автомобиля.
	 Пленка Suntek была разработана на военном заводе в США с целью защиты лопастей транспортных и боевых вертолётов от песка в Персидском заливе, а затем нашла своё массовое применение в автомобильной промышленности. Пленка представляет собой термопластичный полимер, при изготовлении которого используются 100% алифатические смолы.
 Из преимуществ данной марки пленки:
Гарантия качества.
Высокое качество материалов и первенство среди конкурентов, подтверждают и проведённые тесты ведущих автомобильных производителей - Mercedes, Chrysler, Ford, GM, Ferrari и Nissan. Во многих дилерских центрах данных марок, всё чаще можно встретить буклеты, говорящих об ощутимых преимуществах Suntek PPF .
Преимущества пленки SunTek.
Полиуретановая пленка PPF Сантек Ультра отличается доступной ценой, что в сочетании с простотой монтажа и отличными эксплуатационными свойствами дает возможность недорого покрыть любой автомобиль и надолго сохранить его лакокрасочное покрытие.
Кроме низких финансовых затрат, использование защитной пленки PPF Сантек Ультра в качестве покрытия предоставляется неоспоримые преимущества:
1. невидимый слой, не изменяя цвет кузова, нейтрализует негативное воздействие соли, растворителей, антифриза, высоких и низких температур, солнечных лучей; 2. на лакокрасочном покрытии не появляются царапины, сколы, шероховатости, другие повреждения; 3. поверхность устойчива к появлению пятен от птичьего помета, попадающих на бампер насекомых.
Наносить полиуретановую антигравийную пленку PPF Suntek Ultra на автомобиль можно полностью или частично: на капот, бампер, зеркала, светоотражатели, крылья, крышу.
Основные свойства пленки.
Кроме предоставленной производителем 10-летней гарантии на сохранение все технических и эксплуатационных характеристик антигравийного покрытия, достоинствами полиуретановой пленки Сантек Ультра являются:
1. гладкая, эластичная фактура, обеспечивающая быстрый монтаж пленки на поверхностях любых сложных форм, конфигураций, рельефов; 2. может многократно удаляться и наноситься заново, сохраняя высокую адгезию клеевого слоя; 3. в процессе эксплуатации материал долго сохраняет защитные свойства, не теряет прозрачности, не желтеет под воздействием моющих веществ, спиртовых растворителей, воска; 4. покрытие для автомобиля Suntek Ultra позволяет создать низкоэнергетическую поверхность, на которой не скапливается вода, грязь, благодаря чему автомобиль дольше останется чистым. 5. не требует специального ухода, обслуживания.
Монтаж антигравия прост. Материал хорошо тянется, поэтому при нанесении не образуются мутные пятна, «шагрень», не остаются воздушные прослойки. Оклейка может осуществляться с использованием шаблонов.
Технология оклейки защитной пленкой.
В самом начале работы с пленкой, тщательно осматривают вырубленные детали пленки и разделяют их. Начинают установку обычно в таком порядке: капот, крылья, зеркала, бампер.
Чтобы отделить пленку от лайнера, чистые руки смачивают мыльным раствором, распыляют раствор и на слой клеевой пленки. Сухими руками касаться пленки нельзя, так как под пленкой могут оставаться следы.
Перед установкой антигравийной защиты, кузов автомобиля обильно смачивают специальным мыльным раствором. Это дает возможность легко устанавливать пленку и продлевает срок застывания клея.
Далее, пленку разделяют на детали, подгоняя края. Первоначальное позиционирование может быть как посредине, так и по краям – в зависимости от конфигурации.
Оклейка антигравийной пленкой требует определенных навыков и специального инструмента. Ракелем работают под углом 45-60º, крепко удерживая его рукой. Каждый следующий проход ракеля по пленке перекрывает предыдущий наполовину. Параллельно надо контролировать наличие воды и пузырей под пленкой. Своевременное выявление дефектов поможет избежать отклейки пленки. Для удаления пузырей используют инсулиновый шприц с раствором изопропилового спирта. Прокалывают пленку иглой и осторожно вводят под нее немного раствора. Потом вытягивают раствор назад и вынимают шприц. Место прокола разглаживают салфеткой.
При работе на изгибах и сложной поверхности пленку слегка растягивают. Проверяют надежность фиксации противоположного края. Закрепляют растянутую пленку спиртовым составом. Важно не повредить клей и не натягивать пленку сверх меры.
Если на краях пленки образовались изгибы, их разглаживают жестким ракелем, завернутым в бумажное полотенце. Внутри изгиба надо брызнуть спиртовой раствор и разгладить утолщение ракелем. Полотенце поможет удалить лишнюю жидкость и быстро закрепить край. Края подрезают острым лезвием, осторожно надавливая на нож.
После бронирования автомобиля защитной антигравийной пленкой на нее наносят раствор спирта и протирают салфеткой. Для мытья авто применяют бесконтактную мойку. В течение 24 часов машину мыть нельзя. Полиуретановую пленку можно натирать полиролью. Абразивными пастами пользоваться не рекомендуют.
Согласно статистике, каждый автомобиль получает в среднем около 10 относительно крупных повреждений: врезавшаяся тележка рядом с супермаркетом, шальная пуля из детского воздушного ружья, не говоря уже о гальке из-под колес на проселочной дороге.
Идеальной защитой от последствий таких столкновений считается антигравийная пленка на автомобиль. Кристально прозрачная полиуретановая пленка предохраняет от царапин, сколов, механического износа. Прочная защита практически не видна, лаковое покрытие позволяет сохранить яркость заводской краски и элементы графического дизайна авто. Прочная и гибкая защитная пленка на автомобиль долговечна, хорошо ложится на сложные контуры деталей.
Процесс установки защиты несложен, но требует опыта и учета ее особенностей. Цена будет зависеть от объема работ, так как пленкой можно оклеить как отдельные, наиболее уязвимые детали, так и весь автомобиль.
Бронирование кузова защитной антигравийной пленкой рекомендуют поручать опытным тонировщикам, имеющим навыки работы с полиуретановыми покрытиями. Оклейка антигравийной пленкой автомобиля имеет свои сложности и нюансы, чтобы сохранить не только лакокрасочное покрытие, но и презентабельный вид авто, работу надо доверять профессионалам.
Наше экспертное мнение - детейлинг студия SILVERSTONE Detailing обладает всеми профессиональными навыками и знаниями для предоставления данных услуг на высоком уровне.
	Контакты Silverstone Detailing.
	 Москва.
	 Ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 30
	 Тел.: +7 (495) 248-01-43
