Детейлинг спорткара Mercedes GT-S в детейлинг студии MORENDI.
27 февраля
Не часто можно встретить спорткар такого уровня в детейлинг студии. В данном случае, это Mercedes GT-S 2015 года выпуска с пробегом около 10 000 км., который был полностью подготовлен к весеннему сезону в детейлинг студии MORENDI. Такие автомобили конечно, больше других нуждаются в хорошем и качественном детейлинге и кузова и салона, так как скоростные технические характеристики впечатляют.
Технические характеристики Mercedes-Benz AMG GT S 4.0 AT.
В базе Мерседес-АМГ GT получает 8-цилиндровый V-образный бензиновый агрегат серии M178, выполненный из алюминия. Рабочий объем двигателя 4,0 литра или 3 982 см3, в оснащение входит непосредственный впрыск топлива с пьезофорсунками Bosch, два турбокомпрессора BorgWarner и система смазки с сухим картером. Максимальная мощность мотора составляет 462 л.с. при 6000 оборотах в минуту, а максимальный крутящий момент в 600 Нм доступен в диапазоне от 1600 до 5000 об/минуту. Агрегируется двигатель с 7-скоростным «роботом» AMG SpeedShift DCT с двумя сцеплениями, который позволяет достигать «максималки» в 304 км/час, затрачивая на стартовое ускорение с 0 до 100 км/час не более 4,0 секунды. Расход топлива при этом составит около 9,3 литра на 100 км. В модификации Mercedes-AMG GT S новый спорткар оснащают форсированной версией этого же мотора, которая способна уже на 510 л.с. мощности при 6250 об/минуту и 650 Нм крутящего момента при 1750 – 4750 об/минуту. В качестве КПП используется тот же самый «робот», с которым максимальная скорость движения спорткара составит 310 км/час, время стартового разгона сократится до 3,8 секунды, а средний расход увеличится до 9,4 литра.
Особенности работ по детейлингу Mercedes GT-S.
Так как данный автомобиль предназначен для эксплуатации в необычных условиях, а точнее на гоночных трассах и в режимах скоростного вождения, что естественно, данные факторы не могут не влиять на более агрессивное внешнее воздействие на кузов автомобиля и все дополнительное навесное оборудование. По этой причине и нанесение защитной керамики на кузов автомобиля требует индивидуального подхода. Надо отметить, что компания MORENDI использует химию Южно Корейского бренда GYEON и это позволяет ей находиться на высоком профессиональном уровне.  MORENDI Detailing первая и единственная в Москве сертифицированная детейлинг студия компании GYEON.
Специалисты детейлинг центра MORENDI выбрали наиболее оптимальный вариант полного детейлинга спорткара. Итак.
Работы по детейлингу Mercedes GT-S.
- Подготовка (3-х фазная детейлинг мойка + глубокая очистка кузова)
- Детейлинг полировка кузова
- Защитное керамическое покрытие GYEON PRIME
- Детейлинг химчистка салона
- Защитное керамическое покрытие кожаного интерьера GYEON LEATHER SHIELD
- Защитное покрытие на все стекла «Антидождь»
- Бронирование зоны риска защитной плёнкой SUN TEK PPF
- Детейлинг подкапотного пространства + консервация
Используемая Химия :
Мойка - KOCH CHEMIE
Полировочные системы - KOCH CHEMIE
Химчистка салона - LETECH
Защитные покрытия - GYEON QUARTZ
Мойка автомобиля в 3 этапа KOCH CHEMIE.
MULTISTAR SIO 2.
Разработано для максимального очищения поверхности от грязевого слоя, с минимальным возможным воздействием на материалы соприкосновения.
Максимально Безопасный Уход за керамическими защитными покрытиями, нанесенными на поверхности лакокрасочного слоя автомобиля и долговременными
защитами типа "Жидкое стекло" Sio2. Применяется на всех типах лакокрасочных покрытий, в том числе матовом лаке. Полностью нейтрален к открытым
металлам, хрому, алюминию, пластиковым элементам декора.
ACID SHAMPO SIO 2.
Восстановление гладкости и прозрачности лака.
Предназначен для удаления неорганических загрязнений, оставшиеся на поверхности после воздействия щелочной эмульсии.
100% очищение грязевого слоя с лакокрасочного покрытия автомобиля.
Удаление песка, металлических и абразивных вкраплений, образовавшихся по причине пескоструйного воздействия на лакокрасочное покрытие во время движения автомобиля.
PROTECTOR WAX.
Революция в процессе осушения и консервации лакокрасочного покрытия
После исследований и тщательных испытаний наш прорыв оказался успешным: ProtectorWax устанавливает новые стандарты в области консервирующих восков для автомобильный моек.
ProtectorWax отличается от конкурентных аналогов свойством накапливаться в структуре защитного покрытия или лака. Он трудно смывается щелочными первичными составами «бесконтактной мойки» и защищает от воздействия реагентов!
Эти свойства достигаются благодаря уникальной комбинации ухаживающих компонентов. Частички консерванта создают плотную структуру на поверхности ЛКП, заполняют и выравнивают её, регенерируют поверхность , если она покрыта керамической защитой длительного действия.
Полировка кузова KOCH CHEMIE.
HEAVY CUT 8.02.
Шлифовальная паста. Супер острый абразивный материал, для твёрдых и очень твёрдых лаков. Рабочая скорость : 2100-3000 оборотом минута на мехе 999286. Температура нагрева при правильной работе  45-50 градусов.
Компания Koch Chemie разработала передовую полировальную пасту для работы на сверхтвердых лакокрасочных покрытиях.
MICRO CUT M 3.01.
Шлифовальная паста. Микрошлифовальная паста для машинной полировки без содержания силикона. Разработана для применения на керамических лаках.  Применяется для  работы на оригинальных и ремонтных лаках.  100% удаляет голограмму.
Кварцевое защитное покрытие GYEON Q2 PRIME.
GYEON Q2 PRIME.
Гидрофобность и зеркальный блеск до 12 месяцев Q2 PRIME («Прайм») – высококачественное сверхпрочное кварцевое покрытие, обеспечивающее великолепные защитные свойства и блеск на срок до года. Одной из наиболее важных отличительных характеристик Q2 PRIME по сравнению с другими защитными покрытиями является непревзойденная способность к самоочистке. Вода и грязь не задерживаются на покрытии, быстро стекают, не оставляя подтеков и разводов. Это позволяет существенно увеличить интервалы между мойками. Q2 PRIME обеспечивает ни с чем несравнимый блеск, особенно на покрытиях типа «металлик». Состав не только восстанавливает первозданный блеск, но и многократно усиливает его, делая его практически зеркальным. Как и все покрытия GYEON, защитный слой Q2 PRIME полностью устойчив к любому внешнему химическому воздействию с рН от 2 до 11. Содержание комплекта: Состав Q2 PRIME, Объем: 30мл Состав Q2M CURE, Объем: 100мл Аппликатор 1 шт. Микрофибры 4 шт.
Керамическое кварцевое покрытие для защиты кожаной отделки GYEON Q2 LEATHER SHIELD.
Q2 LEATHER SHIELD.
Уникальное керамическое кварцевое покрытие для защиты кожаной отделки интерьера на срок до 12 месяцев. Превосходно защищает кожу практически от всех типов загрязнений, выгорания, при этом кожа не становится скользкой или лоснящейся. Состав очень прост в нанесении, достаточно одного слоя, протестирован на всех типах современной кожи, не меняет цвет и оттенок кожи, не оставляет полос и пятен, не забивает пор и позволяет коже «дышать».
СТОИМОСТЬ РАБОТ:
Полная стоимость работ по подготовке поверхности, полировке и нанесению защитного покрытия на спорткар Mercedes GT-S в детейлинг студии MORENDI составила 138 000 руб.
КОНТАКТЫ MORENDI.
Компания Morendi находится по адресу:
г. Москва, 2-я Звенигородская ул, дом 13 стр 18Б
Заезд с ул. Сергея Макеева
телефон: +7 495 136-96-96
