Автомобиль BMW 520d x-Drive G30 почти новый 2017 года выпуска, но уже заехал в детейлинг центр BLACKBOXTUNERS на комплексную защиту всего кузова. При осмотре почти нового автомобиля, было выявлено большое количество брака ЛКП и заводского консерванта. Обычная история, когда для новых дилерских автомобилей требуется полировка кузова перед нанесением защитного покрытия. В нашем случае была проведена глубокая мойка автомобиля BMW 520d по технологии Perfecta, после чего приступили к подготовке автомобиля к полировке.
В этот раз представляем экспертный репортаж о детейлинге, почти нового автомобиля BMW 520d X-Drive G30. Данный автомобиль был куплен у официального дилера, но уже успел проехать 1 600 км. перед заездом в детейлинг центр. В детейлинг центре BLACKBOXTUNERS было принято решение по оклейке передней части автомобиля защитной полиуретановой пленкой SUN TEK PPF с последующим защитным покрытием слоем керамики CERAMIC PRO PPF&VINYL. Как правило, места не покрытие пленкой SUN TEK PPF, покрывают CERAMIC PRO 9H в несколько слоев. В данном случае, был выбран именно этот вариант, с покрытием CERAMIC PRO 9H. Для финишного слоя использовался состав CERAMIC PRO LIGHT.
Пожалуй, это самый основной и логичный выбор для защиты ЛКП автомобиля, который любят использовать детейлинг центры. Вопрос только в цене и качестве предоставляемых услуг. В детейлинг центре BLACKBOXTUNERS в работе обычно находится одна или две машины. И конечно, все внимание максимально уделяется качеству услуг по каждой машине. Наши эксперты убедились в том, что мастера детейлинг центра BLACKBOXTUNERS максимально профессионально подходят к каждому автомобилю, а химия используется только топовых брендов с соблюдением всех технологических процессов.
Мастера детейлинг центра BLACKBOXTUNERS провели работу по полировке, деликатно убрали все следы заводской консервации автомобиля и микро царапины.
Данные работы были предложены на основании анализа внешнего состояния кузова автомобиля. Тем самым, деликатно были убраны все следы заводской консервации автомобиля и микро царапины
После этого, поверхность автомобиля, а именно передняя часть была идеально подготовлена к оклейке полиуретановой пленкой SUN TEK PPF, которая занимает лидирующие позиции и остается наилучшим вариантом для защиты кузова. Полиуретановой пленкой SUN TEK PPF были оклеены следующие детали кузова: передний бампер, капот, фары, передний крылья,пороги, зеркала,зона под ручками, погрузочная зона заднего бампера, передние стойки, передняя часть крыши.
После того, как передняя часть кузова автомобиля была оклеена полиуретановой пленкой SUN TEK PPF, на поверхность была нанесена керамика CERAMIC PRO PPF&VINYL, которая идеально подходит для данной конфигурации.
Надо отметить, что состав CERAMIC PRO PPF&VINYL, это новая инновационная разработка бренда CERAMIC PRO, (аналог CERAMIC PRO 9H, но специально разработанный для виниловых и полиуретановых пленок). Благодаря этим двум слоям керамики, плёнка будет еще более долговечной, у неё будет прекрасный внешний вид с глянцевым блеском, соответствующий уровню автомобиля!
Для нанесения финишного слоя, был использован состав CERAMIC PRO LIGHT.
SCHOLL S3 GOLD это высокопроизводительная паста для первого этапа полировки. Высокопроизводительная паста S3 GOLD была разработана специально для полировки ЛКП, мягких-средних и жестких лаках. Благодаря уникальной порошковой технологии (iPT) на базе высокоочищенного оксида алюминия повреждения на лаке могут теперь сполировываться гораздо быстрей и проще. Очень высокий полировальный эффект (CUT), прекрасный зеркальный блеск и простота работы с этой высокоэффективной пастой.
CERAMIC PRO PPF&VINYL - это многослойное нанокерамическое покрытие, которое при высыхании превращается в гладкий, гибкий, прозрачный защитный слой. Покрытие вступает в химическую связь с пленкой, что позволяет заполнить все поры на поверхности и создать совершенно новый защитный слой, который намного увеличит срок службы пленки и остановит процесс ее старения.
Полный комплекс для защиты виниловых и полиуретановых пленок подразумевает под собой использование двух продуктов – базового слоя и финишного слоя. CERAMIC PRO PPF&VINYL – это базовый слой. На него сверху наносится финишный слой CERAMIC PRO PPF&VINYL. Финишный слой немного мягче базового, что позволяет увеличить блеск и придает эффект влажности.
CERAMIC PRO 9H - Прочная и надежная защита поверхностей. Этот этап является основным, т.к. именно состав CERAMIC PRO 9H обеспечивает родному лакокрасочному покрытию дополнительную твердость, тем самым защищая его не только от агрессивной внешней среды, но и от механических воздействий.
CERAMIC PRO 9H дает надежную защиту от коррозии на 10 и более лет. Принцип действия покрытия состоит в создании гидрофобного эффекта посредством высокого поверхностного напряжения, в результате чего жидкость собирается в капли и скатывается с поверхности, забирая с собой пыль и грязь. Автомобиль намного реже приходится мыть. Высокая устойчивость к химическим воздействиям защищает автомобиль от реагентов и позволяет использовать покрытие даже в качестве антиграффити.
Покрытие CERAMIC PRO 9H является абсолютно прозрачным и делает цвет автомобиля более ярким и насыщенным. Несомненным преимуществом является и наличие в покрытии специальных фильтров, блокирующих ультрафиолетовое излучение. В результате обработанная поверхность не выгорает под воздействием солнечных лучей, а автомобиль меньше нагревается в жаркую погоду.
В отличие от многочисленных аналогов, покрытие CERAMIC PRO 9H является вечным. Оно наносится лишь один раз, а защищает и оберегает автомобиль постоянно. Особая система сращивания слоев повышает твердость лакокрасочного покрытия на 3-4 Н, защищая поверхность от царапин, трещин и сколов. Толщина же самого ЛКП увеличивается на несколько микрон, при этом не снимается ни микрона со слоя лака при нанесении. Благодаря Ceramic Pro 9H автомобиль дольше сохраняет превосходный внешний вид на долгие годы.
СERAMIC PRO LIGHT - один из самых удивительных продуктов из серии СERAMIC PRO Его можно называть целительным бальзамом для лакокрасочного покрытия автомобиля. Цветные поверхности, обработанные СERAMIC PRO LIGHT, не выгорают и не тускнеют, так как нанопокрытие содержит блокираторы ультрафиолета. Влага, снег, капли дождя быстро и легко скатываются, не задерживаясь на поверхности автомобиля, забирая с собой пыль и грязь. Формула СERAMIC PRO LIGHT облегченная, концентрация нанокерамики не такая интенсивная как в СERAMIC PRO 9H, однако гидрофобный эффект такой же сильный.
Бесцветная защита СERAMIC PRO LIGHT создает безупречный защитный слой, не поддающийся воздействию воды и жидкости, а дополнительный оптический эффект заставляет автомобиль выглядеть так, как будто он только что выехал из автосалона.
В процессе нахождения автомобиля в детейлинг центре BLACKBOXTUNERS были проведены следующие работы:
Стоимость всех работ по автомобилю BMW 520d x-Drive G30 составила 111 500 руб.
*Внимание! Для участников клубов-партнеров, действуют партнерские предложения и скидки на обслуживание автомобилей. Подробности узнавайте у менеджеров компании BLACKBOXTUNERS.
