Процесс полировки кузова автомобиля представляет собой ряд действий по восстановлению первоначального состояния лакокрасочного покрытия.
Nаno-Polish – это полироль, которая является идеальной основой для нанесения других продуктов на основе нанокерамики (например Ceramic PRO 9H). Nano-Polish замечательно обновляет и улучшает цвет лакокрасочного покрытия автомобиля, значительно продлевая срок его службы.
Формула Nаno-Polish создана по уникальным новейшим технологиям, с применением нанокерамики. Он не содержит ни силикона, ни воска, ни других компонентов, которые привычно входят в состав автополиролей.
Основа состава - вода. В совокупности с наночастицами керамики получается полировочная эмульсия, выгодно отличающаяся от других продуктов, предназначенных для полировки автомобилей.
-закрывает все микроцарапины и потертости на ЛКП автомобиля
-обновляет и насыщает цвет
-придает зеркальный блеск
-не содержит воск и силикон
-не содержит абразивных частиц
-наращивает слой ЛКП
Этот этап является основным, т.к. именно состав Ceramiс Pro 9H обеспечивает родному лакокрасочному покрытию дополнительную твердость, тем самым защищая его не только от агрессивной внешней среды, но и от механических воздействий.
Ceramic PRO 9H дает надежную защиту от коррозии на 10 и более лет. Принцип действия покрытия состоит в создании гидрофобного эффекта посредством высокого поверхностного напряжения, в результате чего жидкость собирается в капли и скатывается с поверхности, забирая с собой пыль и грязь. Автомобиль намного реже приходится мыть. Высокая устойчивость к химическим воздействиям защищает автомобиль от реагентов и позволяет использовать покрытие даже в качестве антиграффити.
Покрытие Ceramic PRO 9H является абсолютно прозрачным и делает цвет автомобиля более ярким и насыщенным. Несомненным преимуществом является и наличие в покрытии специальных фильтров, блокирующих ультрафиолетовое излучение. В результате обработанная поверхность не выгорает под воздействием солнечных лучей, а автомобиль меньше нагревается в жаркую погоду.
В отличие от многочисленных аналогов, покрытие Ceramic Pro 9H является вечным. Оно наносится лишь один раз, а защищает и оберегает автомобиль постоянно. Особая система сращивания слоев повышает твердость лакокрасочного покрытия на 3-4 Н, защищая поверхность от царапин, трещин и сколов. Толщина же самого ЛКП увеличивается на несколько микрон, при этом не снимается ни микрона со слоя лака при нанесении. Благодаря Ceramic Pro 9H автомобиль дольше сохраняет превосходный внешний вид на долгие годы!
Сeramic Pro Light - один из самых удивительных продуктов из серии Ceramic Pro. Его можно называть целительным бальзамом для лакокрасочного покрытия автомобиля. Цветные поверхности, обработанные Сeramic Pro Light, не выгорают и не тускнеют, так как нанопокрытие содержит блокираторы ультрафиолета. Влага, снег, капли дождя быстро и легко скатываются, не задерживаясь на поверхности автомобиля, забирая с собой пыль и грязь. Формула Ceramic Pro Light облегченная, концентрация нанокерамики не такая интенсивная как в Ceramic Pro 9H, однако гидрофобный эффект такой же сильный.
Бесцветная защита Сeramic Pro Light создает безупречный защитный слой, не поддающийся воздействию воды и жидкости, а дополнительный оптический эффект заставляет автомобиль выглядеть так, как будто он только что выехал из автосалона.
Сeramic Pro Light - можно использовать как самостоятельный продукт, а также он наносится в качестве финищного слоя при многослойном покрытии CeramicPro 9H.
• стойкость к воздействию коррозии и ультрафиолета
• супергидрофобный эффект
• обновление и насыщение цвета
• облегчает чистку поверхности
• превосходная атмосферостойкость
• выдерживает 50 моек
• срок службы 9-12 мес
Итак, работы по восстановлению и защите ЛКП на автомобиль Land Rover Range Rover Vogue Long в детейлинг центре Autosecurity были проведены качественно в течении 6 дней и составили следующую стоимость с учетом всех расходных материалов и работ:
1. Технологическая подготовка (мойка) – 500 руб.
2. Комплексная восстановительная полировка – 23 750 руб.
3. Подложка NanoPolish + 2 слоя Ceramic Pro 9H + Ceramic Pro Light – 34 400 руб.
Итого стоимость работ составила: 58 650 руб.
