AUTOSECURITY. Нанесение керамики и оклейка автомобиля BMW X 6
13 августа
BMW X6 - нанесение защитного слоя керамики CERAMIC PRO 9H 2 слоя + нанесение финишного слоя CERAMIC PRO LIGHT.
Наша экспертная рубрика АвтозоРРо с удовольствием представляет фоторепортажи по детейлингу популярных автомобилей наших партнеров. Мы уже не раз представляли репортажи о детейлинге автомобилей марки BMW. Благодаря партнерской программе детейлинг центра AUTOSECURUTY с клубом BMW, у нас есть возможность постоянно делать интересные репортажи именно с этой маркой. В данном случае, очередной автомобиль BMW X6 темно синего цвета приехал в детейлинг центр AUTOSECURUTY от дружественного автомобильного клуба BMWclub.ru. Так как такие автомобили имеют особенность постоянно обслуживаться в детейлинг центрах, то в этот раз, часть работ на BMW X6 уже была сделана и не требовала переделки или корректировки.
Надо отметить, что Компания Autosecurity уже давно и успешно сотрудничает с автомобильными клубами и поэтому владельцам дорогих автомобилей всегда приятно получать дополнительную скидку на обслуживание авто. В данном случае скидка от автомобильного клуба BMWclub составила 12 % от стоимости всех работ.
Поскольку передняя часть автомобиля BMW X6 была уже оклеена защитной полиуретановой пленкой SUN TEK PPF, то специалистами AUTOSECURUTY было принято решение по нанесению защитного слоя керамики в 2 слоя CERAMIC PRO 9H с последующим финишным покрытием составом СERAMIC PRO LIGHT. При этом состав Ceramic Pro 9H наносится только на детали, которые не оклеивались, а финишный слой Ceramic Pro Light наносится на все детали, в том числе и оклеенные полиуретановой пленкой. Естественно, что перед нанесением защитного слоя керамики, кузов автомобиля всегда подготавливается. Так и было сделано в данном случае – выполнили мягкую полировку кузова.
Салон автомобиля, так же подвергся частичной химчистке, так как авто находилось в очень хорошем состоянии, за машиной постоянно следили и правильно ухаживали. Технологию химчистки салона и покрытия защитными составами кожаных и пластмассовых изделий, мы приводили уже не раз и по этому, только повторимся, что химия всегда используется высокого качества, как правило, бренда CERAMIC PRO. Это остается уже на выбор владельца автомобиля.
Стало уже хорошей традицией, в завершении всего процесса, покрывать все стекла автомобиля составом «Антидождь». В этот раз, эта услуга была оказана бесплатно, как подарок владельцу премиального авто от руководства компании AUTOSECURUTY.
NANOSKIN AUTOSCRUB.
Система NANOSKIN AUTOSCRUB позволяет очень быстро добиться профессиональных результатов. На смену обычной чистящей глине пришли новые технологии, использующие специальную полимерную резину. Работаете вы с полировальной машиной или вручную — результат в любом случае будет превосходным; AUTOSCRUB легко и безопасно удалит брызги, разводы от воды, сок деревьев, железнодорожную пыль и прочие стойкие загрязнения поверхности с лакокрасочного покрытия, стекол, молдингов и пластика. В отличие от глины, AUTOSCRUB легко моется обычной водой. Если вы уронили AUTOSCRUB на землю — ничего страшного, просто ополосните материал и он снова готов к работе.
Легкость скольжения позволяет хорошо контролировать и универсализировать процесс обработки, в то время как глина требует постоянного переминания и внимательной работы на стыках деталей.
Nanoskin – американская компания, которая является создателем системы Autoscrub, новатором в отрасли ухода за автомобилем. Она была создана около 10-ти лет назад в Калифорнии. На данный момент уже имеет международные масштабы известности.
CERAMIC PRO 9H - многофункциональное защитное нанокерамическое покрытие.
CERAMIC PRO 9H - Прочная и надежная защита поверхностей. Этот этап является основным, т.к. именно состав CERAMIC PRO 9H обеспечивает родному лакокрасочному покрытию дополнительную твердость, тем самым защищая его не только от агрессивной внешней среды, но и от механических воздействий. CERAMIC PRO 9H дает надежную защиту от коррозии на 10 и более лет. Принцип действия покрытия состоит в создании гидрофобного эффекта посредством высокого поверхностного напряжения, в результате чего жидкость собирается в капли и скатывается с поверхности, забирая с собой пыль и грязь. Автомобиль намного реже приходится мыть. Высокая устойчивость к химическим воздействиям защищает автомобиль от реагентов и позволяет использовать покрытие даже в качестве антиграффити.
Покрытие CERAMIC PRO 9H является абсолютно прозрачным и делает цвет автомобиля более ярким и насыщенным. Несомненным преимуществом является и наличие в покрытии специальных фильтров, блокирующих ультрафиолетовое излучение. В результате обработанная поверхность не выгорает под воздействием солнечных лучей, а автомобиль меньше нагревается в жаркую погоду.
В отличие от многочисленных аналогов, покрытие CERAMIC PRO 9H является вечным. Оно наносится лишь один раз, а защищает и оберегает автомобиль постоянно. Особая система сращивания слоев повышает твердость лакокрасочного покрытия на 3-4 Н, защищая поверхность от царапин, трещин и сколов. Толщина же самого ЛКП увеличивается на несколько микрон, при этом не снимается ни микрона со слоя лака при нанесении. Благодаря CERAMIC PRO 9H автомобиль дольше сохраняет превосходный внешний вид на долгие годы.
CERAMIC PRO LIGHT - как финишный защитный слой.
CERAMIC PRO LIGHT - один из самых удивительных продуктов из серии Ceramic Pro. Его можно называть целительным бальзамом для лакокрасочного покрытия автомобиля. Цветные поверхности, обработанные CERAMIC PRO LIGHT, не выгорают и не тускнеют, так как нанопокрытие содержит блокираторы ультрафиолета. Влага, снег, капли дождя быстро и легко скатываются, не задерживаясь на поверхности автомобиля, забирая с собой пыль и грязь. Формула CERAMIC PRO LIGHT облегченная, концентрация нанокерамики не такая интенсивная как в CERAMIC PRO LIGHT 9H, однако гидрофобный эффект такой же сильный.
Бесцветная защита CERAMIC PRO LIGHT создает безупречный защитный слой, не поддающийся воздействию воды и жидкости, а дополнительный оптический эффект заставляет автомобиль выглядеть так, как будто он только что выехал из автосалона. CERAMIC PRO LIGHT - можно использовать как самостоятельный продукт, а также он наносится в качестве финишного слоя при многослойном покрытии CERAMIC PRO 9H.
Стоимость и перечень работ по нанесению керамики и остальных работ на BMW X 6 с учетом клубной скидки.
- Технологическая подготовка автомобиля (мойка)
- Чистка кузова средствами NANOSKIN AUTOSCRUB
- Мягкая полировка кузова
- Нанесение 2 слоя CERAMIC PRO 9H
- Нанесение финишного слоя CERAMIC PRO LIGHT
- Сделали в подарок АНТИДОЖДЬ на все стекла
Стоимость всех работ по автомобилю BMW X 6 с учетом 12% партнерской скидки от BMWclub составила 43 884 руб.
*Внимание! Для участников клубов-партнеров, действуют партнерские предложения и скидки на обслуживание автомобилей. Подробности узнавайте у менеджеров компании Autosecurity.
КОНТАКТЫ AUTOSECURITY
Тел: +7 499 65388-44
