AUTOSECURITY. Нанесение керамики Ceramic Pro 9H на Porsche Cayenne.
6 апреля
Оклейка пленкой автомобиля PORSCHE CAYENNE + нанесение керамики CERAMIC PRO LIGHT в детейлинг центре AUTOSECURITY к весеннему сезону.
В этот раз автомобиль PORSCHE CAYENNE был максимально полно подготовлен к весеннему сезону в детейлинг центре AUTOSECURITY. Было принято решение максимально защитить ЛКП данного автомобиля антигравийной пленкой SUNTEK. Данная пленка, является не заменимой для таких работ и по праву считается одним из лучших материалов в своем сегменте. Вот основное определение этой пленки: Suntek PPF - Высококачественная антигравийная полиуретановая плёнка, снабжённая особым верхним защитным слоем.
Сама пленка обладает не только защитными свойствами, но придает дополнительный эстетически блестящий вид. Кроме того, на саму пленку принято наносить защитный слой керамического покрытия. Как правило, специалисты детейлинг центра AUTOSECURITY используют, пожалуй, самый популярный бренд керамических покрытий - это CERAMIC PRO. В нашем случае, был выбран вариант с нанесением одного защитного слоя керамической защиты CERAMIC PRO LIGHT. Данная конфигурация защиты, придала автомобилю максимально возможную защиту от влияния агрессивной окружающей среды, а нанесение финишного состава CERAMIC PRO LIGHT придало идеальный внешний вид, блестящий глянцевый эффект и привлекательность.
Интерьер автомобиля PORSCHE CAYENNE тоже требует особого ухода. Для автомобилей такого класса, принято использовать чистящие и защитные средства премиальных производителей. В нашем случае для глубокой чистки салона был выбран бренд KOCH CHEMIE, который по праву считается мировым лидером по производству и продаже автокосметики и профессиональных химических средств для автомобиля.
После полной уборки и чистки салона, принято использовать защитные восстанавливающие средства для кожи и пластика. Грязе-водоотталкивающие составы U.P.T. идеально для этого подходят, так как обладают максимальной и невидимой защитой. Пропитка тканей составом U.P.T. максимально обеспечивает долговременную защиту текстильных поверхностей.
В это время года, обработка колесных дисков, пользуется большим спросом. Эта услуга базовая и не сложная, но для автомобиля PORSCHE CAYENNE, требует отдельного внимания. Все 4 колесных диска были обработаны специальным составом CERAMIC PRO Wheel&Caliper того же популярного бренда CERAMIC PRO.
В качестве дополнительной услуги на фары PORSCHE CAYENNE были установлены замки BLOCK LOCK. Услуга по установке замков на фары автомобиля PORSCHE до настоящего времени очень востребована.
SUNTEK PPF антигравийная полиуретановая плёнка.
SUNTEK PPF - высококачественная антигравийная полиуретановая плёнка, снабжённая особым верхним защитным слоем с эффектом самовосстановления. Она обеспечивает превосходный внешний вид кузова и долговременную защиту от гравия и пескостуйного эффекта. По своим характеристикам, удобству в работе, пластичности и хорошему клеевому слою плёнка SUNTEK PPF C является безусловным лидером рынка. Она практически не желтеет со временем, сохраняя оптическую прозрачность при мойках и воздействии восковых покрытий. Прозрачный акриловый клей позволяет легко наносить плёнку и при необходимости демонтировать её без повреждения лакокрасочного покрытия, не оставляя следов клея.
Плёнка превосходно тянется и способна принимать форму даже сложных деталей, не изменяя свой внешний вид, что делает её практически идеальной для применения в автостайлинге. Состав плёнки обеспечивает отличную размерную стабильность, устойчивость к воздействию окружающей среды, длительный срок эксплуатации. Плёнка относится к классу трудногорючих материалов.
CERAMIC PRO LIGHT - финишный защитный слой.
CERAMIC PRO LIGHT - один из самых удивительных продуктов из серии Ceramic Pro. Его можно называть целительным бальзамом для лакокрасочного покрытия автомобиля. Цветные поверхности, обработанные CERAMIC PRO LIGHT, не выгорают и не тускнеют, так как нанопокрытие содержит блокираторы ультрафиолета. Влага, снег, капли дождя быстро и легко скатываются, не задерживаясь на поверхности автомобиля, забирая с собой пыль и грязь. Формула CERAMIC PRO LIGHT облегченная, концентрация нанокерамики не такая интенсивная как в CERAMIC PRO 9H, однако гидрофобный эффект такой же сильный.
U.P.T. - Защитный состав для обивки салона.
Средство для пропитки тканевых и кожаных поверхностей. Невидимая и длительная защита.
Пропитка ткани U.P.T. обеспечивает долговременную защиту тканевых поверхностей.
• вокруг каждого отдельного волокна ткани образует защитный слой, который препятствует проникновению грязи вглубь.
• обеспечивает грязе- и водоотталкивающую защиту обивки салона
• не изменяет внешний вид и текстуру обивки
• уменьшает трение и более чем в 2 раза увеличивает срок службы ткани
• продукт на смоляной основе и в отличие от других материалов не вымывается.
• очень экономичный продукт. Для обработки салона достаточно 150-200 мг.
Преимущества защитного покрытия колесных дисков CERAMIC PRO Wheel&Caliper.
• супергидрофобный эффект
• стойкость к воздействию коррозии и ультрафиолета
• обновление и насыщение цвета
• повышение защиты от механического воздействия
• превосходная химстойкость и защита от реагентов
• стойкость к высоким температурам до 850 C
• легко очищать обработанную поверхность
• продлевает срок службы и сохраняет новизну
Замок на фары BLOCK LOCK для PORSCHE CAYENNE.
Ввиду того, что на автомобилях PORSCHE CAYENNE установлены быстросъемные фары для сокращения времени их обслуживания, вандалы часто используют возможность разжиться этими дорогостоящими элементами кузова Porsche.
Конструкция замка на фары BLOCK LOCK включает в себя корпус, крышку и специальные крепежные винты, заворачивающиеся секретным ключом. Замок устанавливается в штатные места вблизи блокирующего фару стержня, сам корпус зажимается в подкапотном пространстве.
С установленным замком BLOCK LOCK быстрое снятие фары для злоумышленника становится невозможным; при этом, если потребуется снять фару для технического обслуживания, это будет несложно сделать при наличии специального инструмента.
Полная стоимость работ по защите автомобиля PORSCHE CAYENNE.
Технологическая подготовка автомобиля – 500 руб.
Полное оклеивание кузова пленкой SUNTEK (в подарок оклеили внутренние пороги) – 20 500 руб. – 12% = 18400 руб.
Защитное покрытие CERAMIC PRO LIGHT на пленку – 16 000 руб., но сделали в подарок.
Углубленная комплексная уборка салона и чистка кожи молочком KOCH – 2650 руб. – 12% =2 332 руб.
Обработка салона грязе-водоотталкивающим составом U.P.T. – 17 000 руб. – 12% = 14 960 руб.
Бронирование двух передних боковых стекол прозрачной пленкой 112 мкм – 6 000 руб. – 12% = 5 280 руб.
Бронирование задней полусферы пленкой 112 мкм со светопропусканием 15% - 12 480 руб. – 12% = 10 983 руб.
Бронирование панорамной крыши пленкой 112 мкм со светопропусканием 15% - 9 720 руб. – 12% = 8 554 руб.
Демонтаж/монтаж переднего бампера – 6 800 руб. – 12% = 5 984 руб.
Установка защитных сеток в передний бампер – 4 500 руб. – 12% = 3 960 руб.
Обработка колесных дисков составом CERAMIC PRO Wheel&Caliper – 13 500 руб. – 12% = 11 880 руб.
Снятие/установка, чистка колес в подарок.
Установка замков BLOCK LOCK на фары головного света PORSCHE CAYENNE – 17 500 руб.
Обработка рулевого колеса и ручки КПП составом CERAMIC PRO LEATHER - в подарок
Обработка лобового и двух передних боковых стекол составом Антидождь – в подарок.
Полная стоимость всех работ с учетом 12% скидки составила 116 333 руб.
Сезонные скидки и акции в детейлинг центре AUTOSECURITY.
В детейлинг центре AUTOSECURITY постоянно действуют сезонные скидки и акции на различные работы по автомобилю. Так же, для участников клубов-партнеров, действуют специальные предложения на обслуживание автомобилей. Подробности узнавайте у менеджеров компании Autosecurity.
КОНТАКТЫ AUTOSECURITY
Компания Autosecurity
Тел: +7 499 653-88-44
