Работы начались с полировки боковых стекол, т.к. это самый «грязный» вид работ, планировавшихся на данном Porsche. При полировке используется специальный порошок с большим содержанием оксида церия. Из данного порошка формируется паста, которая способна удалить даже серьезные царапины на стекле. Однако, у такой полировки есть нюанс – стекло довольно сильно нагревается, поэтому на него периодически подается вода для охлаждения, соответственно, неизбежно образование брызг при полировке машинкой. После удаления царапин на стекле кузов полностью очистили от загрязнений и приступили к процессу мягкой полировки.
При нанесении защитных покрытий даже на новом автомобиле нужна подготовка. Часто задаваемый вопрос от клиентов: «зачем новый автомобиль нужно полировать?» Но когда специалисты вместе с клиентом оценивают состояние ЛКП, то он бывает удивлен тем фактом, что «новый» автомобиль от дилера уже может быть зацарапанным. И даже если царапин нет (что бывает крайне редко), как минимум, нужно удалять заводской консервант, следы транспортировочного скотча, восковые полироли, которые любят наносить дилеры при предпродажной подготовке.
В плане лакокрасочного покрытия автомобиль можно считать «новым» только в момент, когда он вышел из покрасочной камеры на заводе-производителе. После этого, он ехал до дилерского салона на автовозе/поезде или даже плыл на корабле. Стоял на дилерской стоянке под снегом, дождем, солнцем. Его, скорее всего несколько раз мыли «высококвалифицированные» мойщики у дилера. Всё это не может не сказаться на состоянии лакокрасочного покрытия. Поэтому, если говорить только про плёнку, то тут новый автомобиль можно особо не подготавливать – достаточно будет хорошо его почистить Автоскрабом и обезжирить. А вот если наносится какая-либо защитная полироль, то тут подготовка обязательна. Были случаи, когда нам приходилось делать абразивную (восстановительную) полировку. До такой степени кузов был зацарапан.
После полировки мастера приступили к оклеиванию деталей, которые наиболее подвержены механическим воздействиям в процессе эксплуатации автомобиля:
Nаno-Polish – это полироль, которая является идеальной основой для нанесения других продуктов на основе нанокерамики (например Ceramic PRO 9H). Nano-Polish замечательно обновляет и улучшает цвет лакокрасочного покрытия автомобиля, значительно продлевая срок его службы.
Формула Nаno-Polish создана по уникальным новейшим технологиям, с применением нанокерамики. Он не содержит ни силикона, ни воска, ни других компонентов, которые привычно входят в состав автополиролей.
Основа состава - вода. В совокупности с наночастицами керамики получается полировочная эмульсия, выгодно отличающаяся от других продуктов, предназначенных для полировки автомобилей.
Ceramic Pro 9H - Прочная и надежная защита поверхностей. Этот этап является основным, т.к. именно состав Ceramiс Pro 9H обеспечивает родному лакокрасочному покрытию дополнительную твердость, тем самым защищая его не только от агрессивной внешней среды, но и от механических воздействий.
Ceramic Pro 9H дает надежную защиту от коррозии на 10 и более лет. Принцип действия покрытия состоит в создании гидрофобного эффекта посредством высокого поверхностного напряжения, в результате чего жидкость собирается в капли и скатывается с поверхности, забирая с собой пыль и грязь. Автомобиль намного реже приходится мыть. Высокая устойчивость к химическим воздействиям защищает автомобиль от реагентов и позволяет использовать покрытие даже в качестве антиграффити.
Покрытие Ceramic Pro 9H является абсолютно прозрачным и делает цвет автомобиля более ярким и насыщенным. Несомненным преимуществом является и наличие в покрытии специальных фильтров, блокирующих ультрафиолетовое излучение. В результате обработанная поверхность не выгорает под воздействием солнечных лучей, а автомобиль меньше нагревается в жаркую погоду.
В отличие от многочисленных аналогов, покрытие Ceramic Pro 9H является вечным. Оно наносится лишь один раз, а защищает и оберегает автомобиль постоянно. Особая система сращивания слоев повышает твердость лакокрасочного покрытия на 3-4 Н, защищая поверхность от царапин, трещин и сколов. Толщина же самого ЛКП увеличивается на несколько микрон, при этом не снимается ни микрона со слоя лака при нанесении. Благодаря Ceramic Pro 9H автомобиль дольше сохраняет превосходный внешний вид на долгие годы.
Сeramic Pro Light - один из самых удивительных продуктов из серии Ceramic Pro. Его можно называть целительным бальзамом для лакокрасочного покрытия автомобиля. Цветные поверхности, обработанные Сeramic Pro Light, не выгорают и не тускнеют, так как нанопокрытие содержит блокираторы ультрафиолета. Влага, снег, капли дождя быстро и легко скатываются, не задерживаясь на поверхности автомобиля, забирая с собой пыль и грязь. Формула Ceramic Pro Light облегченная, концентрация нанокерамики не такая интенсивная как в Ceramic Pro 9H, однако гидрофобный эффект такой же сильный.
Бесцветная защита Сeramic Pro Light создает безупречный защитный слой, не поддающийся воздействию воды и жидкости, а дополнительный оптический эффект заставляет автомобиль выглядеть так, как будто он только что выехал из автосалона.
Сeramic Pro Light - можно использовать как самостоятельный продукт, а также он наносится в качестве финишного слоя при многослойном покрытии CeramicPro 9H.
Ceramic Pro Textile разработан с применением самых новейших технологий хай-тек индустрии (нанотехнологий). Данный продукт великолепно подходит для защиты текстильных (тканевых), замшевых и даже бумажных поверхностей. У поверхностей, обработанных Ceramic Pro Textile, резко снижается поверхностное напряжение, благодаря чему любые загрязнения не впитываются, а жидкости просто скатываются, не оставляя следов. Это позволяет на долго сохранить безупречный вид ваших любимых вещей!
Итак, работы по защите ЛКП на автомобиль Porsche Panamera 4 в детейлинг центре Autosecurity были проведены качественно в течении 3 дней и составили следующую стоимость с учетом всех расходных материалов и работ:
Итого: 141 060 руб.
Данная стоимость материалов и работ представлена с учетом скидок по специальным акциям детейлинг-салона Autosecurity.
Компания Autosecurity
Тел: +7 499 653‑88-44
