Детейлинг становится всё популярнее в России. Но что же это такое? Дейтелинг — это целый комплекс различных процедур по уходу за автомобилем. В его ходе используется специлированная автомобильная косметика, а также инструменты. Ключевая задача при детейлинге - уделить внимание самым труднодоступным местам, а также мелким деталям.
В целом процедуру детейлинга можно свести к восстановлению интерьера и экстерьера вашего автомобиля до первоначального вида. При этом в ходе этой процедуры специалисты не только наводят лоск, но и занимаются техническим обслуживанием (и, разумеется, диагностикой) вашей машины.
Чаще всего в России автовладельцы заказывают услугу по полной химической чистке салона, а также по полировке кузова их автомобиля. И это понятно: именно эти части авто сильнее всего "страдают" в ходе эксплуатации. К примеру, в салоне на сиденьях появляются пятна и потёртости, не говоря уже о других загрязнениях. И вывести эти загрязнений самостоятельно зачастую невозможно. Поэтому-то люди и обращаются в центры, где проводят детейлинг.
Постоянная эксплуатация автомобиля приводит к серьезному загрязнению его салона. Это неизбежный процесс: пыль, мусор, жир, частички кожи… Всё это скапливается в салоне, на обивке, приборной панели и на сидениях. Поэтому любому автомобилю нужна периодическая чистка салона. Для того, чтобы удалить грязь, запах и микробов.
Химчистка салона всегда проводится с помощью специального, профессионального оборудования, а также современных и дорогих моющих средств.
Объем работы, а также длительность самой процедуры химчистки зависит от набоба опций, который клиент выбирает изначально. К примеру, комплексная химчистка салона обязательно проходит со снятием сидений (иначе провести её невозможно).
Существует также вариант локальной чистки загрязнения (например, если ребенок пролил на сидение сок). Чаще всего такую локальную чистку заказывают и перед продажей автомобиля, а также если в салоне появились пятна, которые невозможно удалить самостоятельно.
Но если с локальной чисткой всё более-менее ясно, то процедура полной химчистки может происходить у разных центров детейлинга по-разному. К примеру, выделяют влажную чистку, пневмочистку, чистку паром и комбинированную чистку.
Впрочем, чаще всего применятся похожий комбинированный алгоритм. Всё начинается со съема сидений и нанесения/смыва специального шампуня, далее используется пылесос, происходит обработка салона паром и различными химическими средствами (если это позволяет обивка салона).
Стоит добавить, что при полной химчистке обрабатывается не только внешние, но и внутренние поверхности салона. От задней стороны ковриков, до обивки и приборной панели (в том числе, элементы декора).
Если во время процедуры на тех или иных деталях будет обнаружены царапины, то мастера проведут восстановительное шлифование. При этом для очистки самых труднодоступных мест вашего автомобиля будут использоваться щетки, кисточки, специальные ватные палочки, а также порою и зубочистки.
* Итогом всего этого процесса является нанесение специальных защитных составов внутри вашего автомобиля.
* В целом специалисты рекомендуют проводить такую чистку не реже одного раза в год.
Полировка кузова - еще одна популярная услуга, которую россияне заказывают, обращаясь в детейлинг-центр. Её основная задача - улучшить внешний вид машины. Хорошо выполненная полировка возвращает кузову первоначальный блеск, а также придёт ему отличную защиту от негативного воздействия среды. Кроме того, качественная полировка возвращает и изначальный цвет покрытию автомобиля.
В целом полировка наносится с помощью специальных паст (которую выбирают, исходя из потребностей и возможностей клиента).
Но самое главное: благодаря полировке можно удалить с кузова царапины, потёртость, а также следы от соприкосновения кузова с ветками деревьев.
1) Полимерная полировка.
Как правило, используется для сезонной обработки (на 3-4 месяца) и подходит для защиты кузова автомобиля от неблагоприятных погодных условий.
2) Гибридно-керамическая полировка.
Эта полировка защищает кузов автомобиля чуть лучше, чем полимерная. Гибридно-керамическая полировка способна защищать автомобиль и от снега, и от дождя, и от небольших царапин. Кроме того, у такой полировки есть большое преимущество: цена.
3) Керамическая полировка.
Самая надёжная защита. Может уберечь автомобиль не только от осадков, но и от механического повреждения. Такая полировка имеет максимальный из всех полировок срок службы - до семи лет.
Сначала кузов очищают от всех загрязнений.
Далее проводится осмотр кузова на предмет вмятин, царапин и трещин в краске.
Если вмятины, трещины и царапины обнаружены, то их устраняют (к примеру, царапины зашлифовываются).
После того, как все предварительные работы сделаны начинается полировка и защита кузова автомобиля. Защиту автомобиля (в зависимости от выбранного типа полировки - см. выше) делают с помощью: либо защитной плёнки, либо защитного воска, либо стеклокерамическое покрытие ЛКП (к примеру, Nanolex или Modesta).
* Частенько при защите кузова сразу же делают и защиту лобового стекла. Например, с помощью системы антидождь.
Это довольно сложная процедура, заказать которую можно далеко не во всех детейлинг-центрах. Её суть - в защите внутренних деталей двигателя вашего автомобиля. Грамотное проведение этой процедуры может серьезно продлить срок жизни двигателя.
Двухфазовая мойка:
Детейлинг-центры также могут предложить вам провести двухфазовую мойку кузова вашего автомобиля. Суть этой процедуры в том, что сначала на кузов наносится специальный шампунь, а затем смывается вместе с основной грязью. Затем губкой с крупными порами удаляются остатки грязи.
