Можно ли продать старый аккумулятор, шины и отработанное моторное масло?
  • 08.09.2019
    Тема: Можно ли продать старый аккумулятор, шины и отработанное моторное масло?
    Можно ли продать старые автомобильные шины?
    Если у вас есть дача, либо вы живете в частном доме, старые шины хорошо пригодятся вам в хозяйстве. Из них могут получиться неплохие цветочные клумбы, или можно соорудить из них качели. Но если же вас не интересуют данные варианты, можно сдать их на переработку. Цена здесь будет зависеть от типа резины: обычные шины для легкового автомобиля можно сдать по 50-100 рублей за одну штуку, шипованная или другая зимняя резина будет чуть дороже – около 150 рублей. Сдать их можно в любых специализированных пунктах, которых сегодня очень много, либо в крупных шиномонтажных мастерских в вашем районе. Однако если у вас нет возможности отвезти шины на продажу самому, придется заплатить за их вывоз.
    Как правило, утилизируют старые шины двумя способами. Их могут переплавить, тогда из материала получится около 70% качественной резины, которая снова пойдет на изготовление шин. Или могут измельчить в резиновую крошку, которой покрываются спортивные площадки, либо используется в обувной промышленности. Не пытайтесь «утилизировать» их собственными силами, при помощи сжигания. При горении, резина выделяет едкие вещества, которые очень опасны для здоровья человека, а также выбрасывается огромное количество сажи. Поэтому, если у вас завалялись старые, ненужные автомобильные шины, лучше сдать их в утиль.
    Можно ли продать старый автомобильный аккумулятор?
    У нас в стране нет каких-либо запретов на законодательном уровне на выброс аккумуляторных батарей, но не стоит выкидывать старый АКБ сразу же на помойку. Внутри него также есть вредные вещества и металлы, негативно влияющие на окружающую среду, но которые могут быть с успехом использованы во вторичном производстве. Поэтому, если у вас в гараже завалялось несколько старых аккумуляторов, не спешите их выбрасывать. Те компании, занимающиеся их переработкой, с радостью их у вас выкупят, причем, могут сами приехать и забрать их. Если же АКБ у вас только в одном экземпляре, отвезти его придется самостоятельно.
    Самый удобный способ найти покупателей, это пойти на специализированные сайты. Найти их не трудно, всего лишь нужно открыть «Гугл» или «Яндекс», и забить в поисковике «куплю старые аккумуляторы». Таким образом, можно найти множество адресов, где вы можете его продать.
    Все эти торговые точки работают по программе отработавших свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (ОСКАБ). На сайте вы сможете найти ближайший к вам адрес, где можно сдать старую аккумуляторную батарею. Действуют более 80 пунктов приема в 12 городах России. Сам процесс сдачи АКБ недолгий, и занимает всего 5 минут вашего времени.
    Что касается стоимости вашего аккумулятора, то она высчитывается из качества материала, корпуса, объёма батареи, и ее веса. В общем, средняя стоимость получается 500 рублей. Можно взять наличными, а можно доплатить, и приобрести новую аккумуляторную батарею. Кстати, такой своеобразный «trade-in» действует и во многих магазинах автозапчастей, и не нужно искать пункт приема. Купленные, отслужившие свой срок АКБ складируются, а затем, их вывозят на завод для дальнейшей утилизации.
    Как можно продать отработанное моторное масло?
    Если вам некогда заниматься продажей отработавших свой срок аккумуляторов и износившихся шин, их вполне можно выбросить на свалку, но сливать на землю отработанное моторное масло нельзя. Если это обнаружится, на нарушителя будет наложен штраф, в размере от 1000 до 2000 рублей. Моторное масло, как известно, это нефтепродукт, и как все нефтепродукты, оно очень опасно при попадании в почву, и еще большую опасность представляет, если оно попадет в водоемы. Всего лишь один литр моторного масла может испортить тонны воды, и образовать масляную пленку на нескольких квадратных километрах, что уничтожит экосистему водоема.
    Так куда же можно деть отработку, это страшную и уничтожающую все на своем пути жидкость? Ее успешно можно использовать в личном хозяйстве, отработанным маслом можно смазывать дверные петли, замки, цепи. Если появится необходимость, можно использовать и как горючий материал.
    Если у вас нет особого желания возиться со всем этим, также существует вариант сдать отработку в утиль. Но здесь заработать большое количество денег вряд ли получится, тем более, скупщиков интересуют только большие партии от 200 литров, и всего лишь небольшой канистрой их мало заинтересуешь. Хотя можно походить по местным автофорумам, поместить объявление о продаже, мелкие скупщики сами выйдут на вас.
    Стоимость, при продаже мелким скупщикам, как правило, чисто символическая – самое большее 10 рублей за литр. Еще чаще, отработанное масло забирают бесплатно. Но и здесь есть свои плюсы; нет вреда природе, и вам не нужно думать, куда это деть, они сами приедут к вам и заберут.
    Как вы видите, даже те вещи, которые так и напрашивались быть отправленными на помойку, вполне можно продать. Так что, если у вас найдутся использованные аккумуляторы, стертые автомобильные шины или отработанное моторное масло, попробуйте это все продать. И экология будет в порядке, и у вас деньги в кармане.
    [CODE][/CODE]
  • 09.11.2020
    Я так свои шины сдал старые. Выручил совсем немного, практически ничего можно сказать. Но зато освободилось место в гараже.
  • 12.11.2020
    Мне кажется, самый простой способ ‒ дать объявление в интернете. Размещаешь фото, ставишь адекватную цену, через пару дней совершаешь сделку. Не нужно никуда ничего доставлять, покупатель сам приезжает по адресу. Я так все, что устарело продаю.
  • 12.11.2020
    Karisssita
    В последнее время развелось много мошенников на сайтах продаж. Надоело уже слушать все новые уловки для получения наших честно-заработанных денежек. Будьте внимательны, даже когда вы что-то продаете, можно уйти в минус.
  • 12.11.2020
    Даже я знаю что старому аккумулятору место на помойке. Они не восстанавливаются и срок аккумулятору 3 года. Даже если он еще и заводит стартер, то по регламентным работать его стоит заменить.
  • 13.11.2020
    Mari
    Находятся покупатели все-таки, у моего друга так забрали старье для создания лофт интерьера в кафе.
  • 15.11.2020
    BartaLego
    Вообще никогда не заморачивался по этому поводу. Шины оставляю на ТО и забываю об этом. Зачем еще их куда-то везти. Там же совсем копейки получаются.
