RACER ENDURO
  • 16.05.2021
    Тема: RACER ENDURO
    Мотоцикл представляет собой двухместный Эндуро начального уровня, внешне в точности копируя модель южно-американского рынка - "Honda XRE 300". Оснащен 4-х тактным одноцилиндровым двух-клапанным двигателем, воздушного охлаждения с рабочим объемом 196 кубических сантиметров, мощностью около 14 л.с. Двигатель - клон "хондовского" мотора семейства "CG", имеющий газораспределительный механизм, управляемый штангами. Имеет пять передач(1-N-2-3-4-5), балансирный вал, электро- и кикстартер, датчик индикации выбранной передачи, окно контроля уровня масла... Сцепление, равно как и генератор, находятся в масляной ванне. Оснащен карбюратором "Dekni PZ-30" с курком прикрытия воздуха для прогрева, без вывода на руль Маркировка свечи - NGK D8EA Фильтр воздухоочистителя - бумажный, цилиндрический, расположен в пластиковом коробе Вентиляция картера - открытая Заправочный объем мотора - 1,1л Маркировка двигателя - "164 FML" (маркировка двигателя) Двигатель приводит мотоцикл в движение цепью, маркировки "428", имеющей 132 звена, разгоняя его до максимальных 110-120Км/ч. Количество зубьев ведущей звезды - 17, ведомой - 50. На мотоцикл установлены стальные спицованные колеса размерностью "21"(3.00-21) дюйм спереди и "18"(4.60-18) - сзади, "обутые" в эндуро-резину, которая позволяет без проблем преодолевать легкое бездорожье. Подвеска имеет пружинно-гидравлическую, не регулируемую вилку спереди и моно-аммортизатор с прогрессией сзади, который имеет не большую подрегулировку. Ходы подвески полностью соответствуют классу мотоцикла. Тормоза, как спереди, так и сзади - дисковые, с двух-поршневыми суппортами. Мотоцикл имеет удобную посадку и органы управления, а так же информативную, электронную приборную панель с оранжевой подсветкой. Показания на панели: спидометр, тахометр, одометр, суточный пробег, уровень топлива, часы. Контрольные лампы: нейтрали, поворотов, дальнего света. Фара не плохо справляется со своим назначением и имеет регулировку. Пластик на мотоцикле жесткий, но достаточно крепкий. Материал рамы и маятника - сталь. Объем бензобака (металического) составляет 14 литров. Расход топлива в среднем около трех литров на сотню. Габариты мотоцикла: длина - 2180мм., ширина - 790мм., высота - 1200мм. Колесная база - 1430мм. Высота по седлу около 90см. Вес - 124кг., Макс. нагрузка - 188кг.
