Воет машина
  • 30.10.2021
    Тема: Воет машина
    Кто может подсказать, нормально это или нет.
    Когда утром завожу машину, вроде все ок, проблем нет, ничего не воет. (машина стоит в гараже).
    А вот когда приезжаю в офис около 9:00, и далее примерно в 15:00 завожу авто, включается кондиционер, и слышен вой.
    На холостом ходу вроде он не очень громкий, немного громче чем обычно, а вот если добавить оборотов до 2 000 - 3 000 тыщ., то слышен такой хороший вой.
    Если в этот момент отключить кондиционер кнопкой, то все пропадает, и не воет, если включит вой опять появляется.
    Самое интересное, что вой пропадает где-то через 2-3 минуты работы автомобиля.
    И больше не появляется. Он появится опять только после того, как машина постоит и остынет. Часов через 6-8.
    На сервисе ничего постороннего не услышали и сказали, что все ок.
  • 06.12.2021
    Тема: Воет машина
    Значит все ок, просто надо привыкнуть к характеру такому у машины
