Правила эксплуатации аккумулятора
  • 04.02.2016
    Тема: Правила эксплуатации аккумулятора
    Правила эксплуатации аккумуляторной батареи для Ленд Ровера.
    Особое внимание аккумуляторная батарея требует в условиях эксплуатации автомобиля в холодное время года. Как п равило, день владельца Ленд Ровера выглядит так:
    1. Утро начинается запуском таймером или с пульта подогревателя ВЕБАСТО, для того чтобы прогреть салон и двигатель, естественно аккумуляторная батарея интенсивно отдает энергию, не получая при этом подзарядки;
    2. Запуск холодного двигателя, в частности дизельного, требует более длительной работы стартера, а также увеличения энергии и мощности, из-за повышенных значений разрядных токов, следовательно, быстро разряжает батарею;
    3. Садясь в автомобиль, владелец Ленд Ровера запускает всевозможные опции – подогрев зеркал, лобового стекла, сидений, руля, мультимедийную систему. При штатной эксплуатации, энергия для этого вырабатывается генератором и ее хватает и на подзарядку АКБ. Но температура электролита в батарее еще низкая, что влияет на скорость диффузии в поры пластин, соответственно – низкая электропроводность, что не позволяет эффективно заряжаться батарее, даже при одинаковых величинах напряжения заряда;
    1. Движение начинается при не выключенных дополнительных потребителях, а время до работы, занимает не более часа, то есть, его явно недостаточно для полноценной зарядки аккумуляторной батареи. Ситуация повторяется и днем, во время поездок на деловые встречи, и вечером, когда владелец едет домой;
    2. При выключенном двигателе, владелец может слушать музыку или смотреть телевизор, что также способствует разрядке АКБ.
    В итоге, результат такой эксплуатации очевиден – батарея не имеет возможности получить полноценную зарядку, что приводит к сокращению срока службы или выходу из строя. Такая ситуация негативно может отразиться на корректности работы многих систем – управления подвеской и стабилизацией, может блокироваться работа ВЕБАСТО и мультимедийного центра. В таких случаях специалисты cервисного центра компании Ленд Ровер «Партнер Сервис» рекомендуют периодическую подзарядку в условиях гаража, а идеале, в условиях сервиса во время планового ТО.
    Использование мультимедийной системы Ленд Ровера без вреда для АКБ
    Пользоваться мультимедийной системой автомобиля рекомендуется при включенном двигателе, особенно это актуально в холодное время. Следует учитывать и тот фактор, что при снятии с охраны, все системы приходят в состояние активности и соответственно, потребляют энергию. То есть, все штатные системы должны обеспечить запуск двигателя и начало движения. А в случае, использования мультимедийного устройства автомобиля в качестве стационарного аппарата, произойдет неприятность – аккумуляторная батарея может значительно или даже полностью разрядиться.
    Важность мероприятий по тестированию электронных систем на предмет «утечек по току»
    Батарея аккумулятора может разряжаться и в «спящем» режиме и причина этого – «утечки по току», связанные с электронными системами. Чтобы избежать этого, необходимо в специализированных сервисах, таких как Сервисный центр компании Ленд Ровер «Партнер Сервис», проводить их тестирование, а при выявлении факта – найти причину и устранить ее. Часто причина связана с некорректной работой программного обеспечения. В этом случаях придется заново устанавливать ПО, используя диагностическое оборудование нашего сервисного центра.
    К специалистам следует обращаться сразу после появления первых признаков просадки аккумуляторной батареи, для полной и тщательной диагностики.
    Простые правил эксплуатации аккумулятора
    При эксплуатации АКБ, имеет смысл придерживаться нескольких простых правил:
    • трехлетняя эксплуатация батареи является достаточным поводом задуматься о ее замене;
    • при проблемах запуска двигателя, следует использовать формулу: 5-10 секунд – попытка запустить автомобиль, 30-60 секунд – перерыв, допускаются три попытки, а дальше надо искать причину.
  • 05.09.2016
    Так вот почему мой аккумулятор ходит не больше двух лет. Только недавно с одним форумчанином на эту тему спорили. Я именно так и эксплуатирую свою батарейку - включаю дистанционно все что можно, сажусь в прогретую машину. Но уж лучше я буду чаще покупать акб, чем ездить в холодном авто.
