Диагностика пневмоподвески
  • 02.09.2021
    Тема: Диагностика пневмоподвески
    Пневмоподвеска диагностируется через центральный разъем или разъем отдельный? Подключились через центральный компьютер видит все - двигатель и так далее, а пневмоподвеску не видит и не читает?
  • 02.09.2021
    Через центральный разъем. Да, бывает такая проблема. Дело в том что для пневмоподвески нужен специальный кабель с кнопкой. Если вы используете именно такой кабель, то проблема в разъемах или самой эл.проводке. Так же смотрите реле под водит.сиденьем, оно так же задействовано в цепи диагностики пневмоподвески. Возможно в вашем случае проблема подвески именно в том что нет связи между блоками управления.
