Основные неисправности Range Rover Sport
  • 11.09.2016
    Тема: Основные неисправности Range Rover Sport
    Бензиновый двигатель внутреннего сгорания надувного типа «СУПЕРЧАРДЖ», объемом 4,2л, признан наиболее надежным среди всего модельного ряда двигателей, установленных на Ленд Роверах. При этом, конструкция ДВС достаточно простая, что обусловлено:
    • установкой надежного нагнетателя воздуха повышенной мощности, обеспечивающего высокий уровень стабильного наддува;
    • надежный и безотказный в работе механизм газораспределения, исполненный без сложных узлов и деталей.
    Есть у данной модели двигателя один недостаток, достаточно условный, - повышенный расход топлива. В среднем при эксплуатации на 100км пробега затрачивается от 25 до 30 литров бензина.
  • 11.09.2016
    Основные неисправности двигателя, возможные при эксплуатации автомобиля:
    • возможность появления подсосов воздуха во впускной системе,
    • поломка дополнительно установленного электронасоса, главное назначение которого – своевременное охлаждение нагнетателя.
  • 11.09.2016
    Более мощный, 4,4-литровый бензиновый ДВС, также характеризуется высокой степенью надежности. Существенной неисправностью, влияющей на безотказную работу механизма, обычно является отказ в работе муфт VVT. Муфти имеют сложное конструктивное изготовление по форме, устанавливаемое на распредвале. Выполняя работы по замене муфт, следует также сменить комплект цепей и натяжителей, а также электрогидроклапанов.
    Важно не допускать перегрев двигателя, а также своевременно менять моторное масло.
    Среди достаточно широкой линейки дизельных силовых агрегатов, устанавливаемых на Ленд Ровер, лучшим является ДВС с объемом 3,6 литра, имеющий две установленные на него турбины.
    Данный двигатель, начиная с 2010 года, устанавливается на автомобили. Он практически полностью заменив двигателя с объемом 5 литров, как надувные, так и атмосферные. Возможными неисправностями дизельного агрегата могу быть неисправности цепей и натяжителей ГРМ, а также муфт VVT.
  • 11.06.2021
    реально эта сволочь жрет, как не в себя. 20-25 выходит. Хочу поменять на что-то более приемлимое. Да и не до выкрутасов сейчас, пандемия, нужны просто колеса на рыбалку
  • 25.06.2021
    Это не фига не условный недостаток. Это офигеть какой недостаток. Но люди берущие спорт должны понимать, для чего эта машина.
