Щелчок в руле
  • 29.11.2021
    Тема: Щелчок в руле
    Ребят, кто, что может сказать по данному вопросу?
    Если руль стоит ровно (колема по центру), и его повернуть ВПРАВО на полтора оборота, а потом вернуть назад на полтора оборота + дать еще пол оборота, то в самый последний момент будет слышен какой-то щелчок!
    Есть ли у кого еще такой?
    Если руль повернуть на один оборот или на пол оборота, а потом вернуть его в центральное положения и дать еще оборот влево, то щелчка не будет, обязательно надо провернуть на полтора оборота.
    Причем щелчок слышен только при нормальном положении подвески, или при пониженном. Но при OFF-ROAD режиме, щелчка нету.
  • 06.12.2021
    Тема: Щелчок в руле
    У меня тоже щелкает, но я забил
