чип тюнинг
  • 25.12.2020
    Тема: чип тюнинг
    Наиболее часто преследуемая намерение чиптюнинг - повышение мощности и динамики.  Так же  чиптюнинг авто делают ради снижения расхода топлива , чтобы коррекции программы блока управления двигателем в связи с изменением режима работы, параметров сиречь комплектации механических и/или электронных компонентов двигателя автомобиля. Возьмем, это может быть воздаяние форсунок для другие, с отличающейся производительностью, установка нагнетателя воздуха, переход для непохожий форма топлива и др.
    Редактирование программ контроллеров - это ключевой момент. Подавляющее большинство тюнинговых фирм сами не редактируют считанные файлы, а отправляют их в фирмы, специализирующиеся именно для их редакции. Именно через того, насколько хорошо специалист, занимающийся редакцией программы, понимает работу мотора, знает его резервы и слабые места, зависит результат чип-тюнинга. Для редактирования программ контроллеров  применяется специальное программное обеспечение, позволяющее найти и представить в графическом виде таблицы калибровочных данных.
    Ориентировочное увеличение мощности и крутящего момента двигателя быть чип-тюнинге составляет.
    - 10-15% ради атмосферных  бензиновых двигателей;
    - 20-30% ради турбированных бензиновых двигателей;
    - 20-35% ради современных турбированных дизельных двигателей.
    Для дизельных моторов автомобилей, используя чиптюнинг вероятно программно отключить сажевый фильтр и его физически удалить, а также отключить клапан EGR и вихревые заслоноки впускного коллектора.
    Ради большинства бензиновых моторов  существует мочь программного либо электронного отключения вторых датчиков кислорода, сколько позволяет фезически удалить катализаторы из системы в случае их выхода из строя и заменой для пламегаситель.
    Сколько же подразумевается почти словом  чиптюнинг легковых авто и когда стоит отдать отличие именно такому варианту модернизации дизеля или бензинового двигателя авто ? Само словосочетание «chiptuning» пришло к нам из английского языка. В переводе «plaque» - это «микросхема», а «tuning» - «настройка». Сиречь и следует, исходя из самого названия, chiptuning заключается в оптимизации программного кода контроллера системы управления ДВС путем внесения определенных изменений в стандартные заводские настройки.
    В отличие через других видов технического чип тюнинга, около модернизации подвергается только программное обеспечение авто, а не его узлы и системы, а потому несть необходимости в диагностике и демонтаже элементов двигателя и замене его дорогостоящих комплектующих. Затем модернизации тюнинговый автомобиль готов в полной мере раскрыть владельцу свой потенциал.
