Перестал разгоняться Р38
  • 05.06.2021
    Тема: Перестал разгоняться Р38
    Всем привет. Пару недель назад я наконец-то установил летние шины на свой p38. И она отлично ехала до сегодняшнего дня. Я заметил, что она глохнет на скорости около 30 км в час, и если я даю газ, она набирает до 3000 оборотов в минуту и просто движется с той же скоростью, не ускоряется. Если я отпускаю педаль газа, то мне начинает казаться, что она разгоняется еле-еле по инерции. Но это только мои ощущения, на деле причина может быть вообще в другом. Началось это добро после замены жидкости дифференциала и масла в коробке. Мне кажется, что проблема в замене масла коробки, но масло темно-красное, чистое, каким и должна быть. Никаких примесей в нем я не заметил. Да и раньше с коробкой не было вообще никаких проблем. А вот масло заднего дифференциала оказалось очень темным. Я даже подумываю заменить его снова, через пару недель. Еще я допускаю, что проблема может быть в трансмиссии. Не знаю, могут ли повлиять замена моторного масла и фильтры? И еще, двигатель может глохнуть, когда бензобак заполнен примерно на четверть. Можно переключить коробку на нейтралку, тогда не глохнет. В общем, я считаю, что эти проблемы как то связаны между собой. Какие ваши советы?
  • 05.06.2021
    Я думаю, для начала надо проверить самые очевидные вещи. Во-первых проверь, нормальный ли уровень масла в двигателе. Проверь, не перегревается или оно и как у него дела с вязкостью обстоят. Во-вторых, прислушайтесь, во время работы двигателя посторонних шумов не наблюдается? Что касается того, что авто глохнет на холостом ходу, то значит надо проверить давление в топливном насосе. Его придется снять, предупреждаю сразу. Дело в том, что со временем в фильтре скапливается много грязи, причем это объясняет причину, почему двигатель начинает вести себя странно при почти пустом баке. Смотри, в топливном баке всегда скапливается мусор на дне - идеально чистого топлива сейчас нигде не продают. Пока насос питается при полном баке - грязи нет, она оседает на дне, значит работа где-то сбоит на уровне насоса. Проверь его, мне кажется это имеет смысл. Если дело обойдется заменой топливного фильтра, то поздравляю тебя, проблема решена легко и просто.
