Защита кузова автомобиля керамическим покрытием
18 ноября
Преимущества покрытия автомобиля керамическим защитным слоем
До появление керамики для защиты автомобиля от негативного воздействия окружающей среды использовался воск. Им покрывали автомобиль и он неплохо справлялся со своей задачей. Проблема была только в том, что его приходилось постоянно обновлять.
Сейчас же большинство выбирает именно керамику, именно по причине её надёжности и долговечности. Поговорим об этом поподробнее.
Что такое керамическое покрытие
Это материал, который плотно скрепляется с поверхностью вашего автомобиля. Так крепко, что его просто невозможно отодрать или стереть. После нанесения такое покрытие способно прослужить вам несколько лет! Для сравнения: воска хватает на шесть или восемь недель.
Основные плюсы керамического покрытия
  • Отлично защищает машину от ультрафиолета. Цвет вашего автомобиля не потускнеет даже если ваше авто постоянно стоит под палящим солнцем.
  • Прекрасно уберегает машину от химического воздействия различных масел, бензина и прочего. Металл не будет подвержен коррозии.
  • За керамическим покрытием очень легко ухаживать. Керамика гидрофобна и потому отталкивает воду и грязь.
  • Благодаря этому покрутим вашему автомобилю можно придать блеск.
  • Керамическое покрытие защищает автомобиль от деформаций и физических повреждений. Вашему авто будут не страшны царапины.
  • Защита очень долговременна - до 5-ти лет!
  • Керамика имеет высокую термоустойчивость и способна выдержать до +780 градусов по Цельсию!
  • На керамическом покрытии жнеи будет образовываться наледь.
  • Защита от птичьего помёта и древесной смолы
Но есть у керамического покрытия и несколько существенных минусов
  • Подобное покрытие весьма плохо маскирует несовершенства покраски. Поэтому, если на корпусе вашей машины есть царапины или сколы - с ними надо разобраться до нанесения керамической защиты.
  • Керамика не защитит вашу машину от крупных царапин. От мелких - да, от очень крупных - нет.
  • На керамике могут образовываться следы от грязной высохшей воды.
  • Мойка машины должна быть регулярна даже при нанесенной керамической защите.
  • Заполировать керамическую защиту нельзя. Старую защиту можно будет только заменить на новую.
  • Цена керамической защиты весьма велика. Особенно при замене одной керамической защиты на другую.
Впрочем, сейчас производители предлагают вместе с нанесением керамической защиты нанести еще и полироль, чтобы сначала "затёрлась" она, а лишь затем очередь дошла до защиты. Это продлевает срок службы керамической защиты, однако, в любом случае, аккуратное вождение значительно важнее для сохранение товарного вида вашего авто, чем любая защита.
О нанокерамике
Нанокерамика появилась на свет в 1980-ом году. Она состоит из нанмаятериала в 100 нм. Среди её свойств:
  • Великолепная пластичность.
  • Ударопрочность.
Состав такой нанокерамики может быть различный, однако, как правило, он состоит зи: растворителя, разбавителя и оксида кремния (разметая, концентрированного). Кроме того, в состав могут входит и другие важные для свойств керамики компоненты. Как правило, основной компонент - это диоксид кремния или титана. Иногда - карбид кремния.
Нанокерамика крепится к машине за счёт того, что её частицы очень тонкие и они проникают в поры покрытия машины.
Твёрдость нанокерамики определяют по шкале Вильборна. Она составляет примерно 3Н или 4Н.
