Обзор нового Range Rover Sport HSE в дилерском автосалоне Land Rover Jaguar Артекс.
Обзор двигателей:
3,0-литровый дизельный TDV6 (249 л. с.)
Разгон от 0 до 100 км/ч: 7,6 секунд
Максимальная скорость: 209 км/ч
Уровень выбросов CO₂, г/км: 182
Расход топлива в городском цикле, л/100 км: 7,8
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км: 6,4
Комбинированный расход топлива, л/100 км: 6,9
Указанные выше цифры являются оценочными показателями производителя
Доступно для комплектаций S, SE и HSE 5 180 000 р.
3,0-литровый дизельный SDV6 (306 л. с.)
Разгон от 0 до 100 км/ч: 7,3 секунд
Уровень выбросов CO₂, г/км: 185
Расход топлива в городском цикле, л/100 км: 7,9
Комбинированный расход топлива, л/100 км: 7,0
Доступно для комплектаций HSE и Autobiography Dynamic 6 358 000 р.
4,4-литровый дизельный SDV8 (339 л. с.)
Разгон от 0 до 100 км/ч: 6,9 секунд
Уровень выбросов CO₂, г/км: 219
Расход топлива в городском цикле, л/100 км: 10,8
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км: 7,6
Комбинированный расход топлива, л/100 км: 8,4
Доступно для комплектаций HSE Dynamic и Autobiography Dynamic 7 090 000 р.
2,0-литровый бензиновый Si4 (300 л. с.)
Максимальная скорость: 201 км/ч
Уровень выбросов CO₂, г/км: 221-214
Расход топлива в городском цикле, л/100 км: 11,2-11,4
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км: 8,1-8,2
Комбинированный расход топлива, л/100 км: 9,2-9,4
Доступно для комплектаций S и SE 4 852 000 р.
3,0-литровый бензиновый V6 с нагнетателем (340 л. с.)
Разгон от 0 до 100 км/ч: 7,2 секунд
Уровень выбросов CO₂, г/км: 243
Расход топлива в городском цикле, л/100 км: 13,4
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км: 8,4
Комбинированный расход топлива, л/100 км: 10,5
Доступно для комплектаций S, SE и HSE Dynamic
5 090 000 р.
3,0-литровый бензиновый V6 с нагнетателем (380 л. с.)
Доступно для комплектаций Autobiography Dynamic 6 683 000 р.
5,0-литровый бензиновый V8 с нагнетателем (525 л. с.)
Разгон от 0 до 100 км/ч: 5,3 секунд
Максимальная скорость: 225 км/ч
Уровень выбросов CO₂, г/км: 294
Расход топлива в городском цикле, л/100 км: 18,0
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км: 9,9
Комбинированный расход топлива, л/100 км: 12,8
Доступно для комплектаций HSE Dynamic и Autobiography Dynamic 7 230 000 р.
5,0-литровый бензиновый SVR V8 с нагнетателем (575 л. с.)
Разгон от 0 до 100 км/ч: 4,5 секунд
Максимальная скорость: 280 км/ч
Доступно для комплектаций SVR 8 929 000 р.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДИЗАЙН
Спортивный дизайн и мощный, рельефный кузов — Range Rover Sport нигде не останется незамеченным. Все элементы Range Rover Sport, от новой решетки радиатора и обновленных вентиляционных отверстий на капоте до утонченных и одновременно спортивных колесных дисков, подчеркивают чистоту линий, динамичность и современность автомобиля.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Линейка производительных силовых агрегатов обеспечивает выдающиеся ходовые качества при движении по дорогам. Бензиновый двигатель V8 объемом 5,0 л с нагнетателем наделен увеличенной мощностью в 525 л. с. и характеристиками передового бензинового двигателя Ingenium.
ТЕХНОЛОГИИ
Наша автомобильная информационно-развлекательная система Touch Pro Duo снабжена двумя 10-дюймовыми сенсорными экранами высокого разрешения. Используйте систему Touch Pro Duo вместе с цветным проекционным дисплеем на лобовое стекло и виртуальной приборной панелью для работы одновременно с несколькими функциями.
ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДВЕСКА
Ощущение уверенности и спокойствия не покидает водителя даже при преодолении сложных препятствий. Для Range Rover Sport SVR предлагается спортивная подвеска SVR, которая была оптимизирована для обеспечения великолепной динамики, маневренности и управляемости.
ПОЛНЫЙ ПРИВОД
Полный привод (AWD) обеспечивает как превосходные ходовые качества при движении по дорогам, так и впечатляющие внедорожные характеристики. Для оптимального сцепления и ускорения в любых условиях Range Rover Sport использует ряд передовых технологий.
БУКСИРОВКА
Благодаря способности буксировать грузы массой до 3500 кг† и наличию передовых технологий, таких как система стабилизации прицепа и опциональная улучшенная система помощи при движении задним ходом с прицепом, Range Rover Sport уверенно справляется даже с самыми сложными задачами.
Для комплектации SVR установлено ограничение в 3000 кг.
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ НА НИЗКИХ СКОРОСТЯХ ПРИ ДВИЖЕНИИ НА РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ПОВЕРХНОСТИ (ATPC)
Позволяет задавать нужную скорость и поддерживать ее в сложных дорожных условиях, например, при движении по грязи, мокрой траве, льду и снегу. Круиз-контроль на низких скоростях при движении на различных типах поверхности (ATPC)±работает в диапазоне от 1,8 до 30 км/ч, позволяя вам полностью сконцентрироваться на рулевом управлении и преодолении труднопроходимого участка.
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
Range Rover Sport может преодолевать броды глубиной до 850 мм.±± Опциональные датчики глубины водного препятствия Wade Sensing расположены на наружных зеркалах. Они предупреждают вас, когда уровень воды приближается к максимально допустимому. Система управления предоставляет информацию в режиме реального времени, что особенно полезно в темное время суток.
650 мм на автомобилях с пружинной подвеской. Доступно только при наличии наружных зеркал с подогревом, электроприводом, функциями автоматического затемнения и запоминания настроек, системы камер кругового обзора и пакета опций Drive или Drive Pro.
СИСТЕМА АДАПТАЦИИ К ДОРОЖНЫМ УСЛОВИЯМ TERRAIN RESPONSE
Наша уникальная система адаптации к дорожным условиям Terrain Response оптимизирует работу двигателя, коробки передач, дифференциалов и шасси в соответствии с дорожными условиями. Опциональная система адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2, выводящая возможности удостоенной наград предыдущей версии на новый уровень, способна автоматически выбирать наиболее подходящие настройки. Система также дополнена режимом «Камни / малый ход».
ДИЗАЙН
ЭКСТЕРЬЕР
Range Rover Sport создан притягивать взгляды. Его собранный спортивный облик дополняют модифицированные бамперы с интегрированными накладками для выхлопной трубы*. Впечатляющий и современный образ этого автомобиля подчеркивают изогнутые светодиодные фары с эффектными анимированными указателями поворота, которые предлагаются в качестве опции.
*Зависит от двигателя.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
СИДЕНЬЯ 5 + 2
Опциональная конфигурация сидений 5 + 2, подразумевающая наличие двух сложенных сидений под полом багажного отделения, позволяет путешествовать в автомобиле всемером. Использование этой конфигурации не сопряжено с уменьшением объема багажного отсека, а сиденья второго ряда можно смещать вперед/назад на 100 мм для упрощения доступа.
КОМФОРТ И УДОБСТВО
ШТОРКА С СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Чтобы предотвратить перегрев салона и снизить нагрузку на систему кондиционирования воздуха, автоматическая шторка закрывается, когда пассажиры покидают автомобиль и запирают двери. Опциональную шторку с сенсорным управление솆можно открывать и закрывать простыми взмахами руки вперед/назад, что позволяет водителю сконцентрировать все свое внимание на дороге.
Стандартная функция при выборе панорамной крыши.
Информация предоставлена официальным дилером Land Rover Jaguar Артекс:
